lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
ВАЗ 21120i 2004г.
Возможно ли штатный (идущий с завода) бортовой комп заставить показывать данные с ЭБУ (параметры работы двигателя, ошибки и т.п.)?
Если возможно то как.
Если уже обсуждалось, то ткните мордой ф тему плиз).
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
На сколько я знаю, на ВАЗе не ставят компы. Они в свое время хотели, даже какие-то договора заключили, но потом почему-то передумали.
Хотели ставить АМК 2110....
Пиши, какой стоит у тебя и народ ответит, где мурзилку по подключению взять.
Может этот?
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
К сожалению только перепрошивкой. Мне добрый человек прислал прошивку и объеснил как сие сделать. но вот есть один минус. Прошивка идет только под определенный двигатель (контроллер) У меня 1,6 16V (7.9.7) сейчас БК считывает коды. Но только и всего. Сам все думаю сменить на Пристиж. Но пока этот не продал смысла покупать другой нет.
Напиши на завод может ответят. и дадут прошивку. А могут и не дать.
SAuto
ГАВ
Подскажите как сие чудо сделать? А то ни как не могу ошибку выловить, а к приобретению нормального БК еще не готов, всмысле деньги нужны в другом деле.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
lankardЕсли БК Курский ,то можно его перешить и он будет показывать коды ошибок.
Какой у вас БК?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:БК считывает коды. Но только и всего.
Поверьте, для юзера этого вполне достаточно!
Самим в "мозги" лучше не лазить. Чревато-с.
Вспомните хотя-бы тему с установкой температуры срабатывания карлсона ниже заводской. 8-)
SAuto
lex007 Автору темы уже может и ненадо, а мне вот хотелось бы, а какой БК стоит не знаю но уточню, на задней крышке стоит надпись 2112-... и т.д. точно не вспомню, внутри впаян PIC18F252. Со 2-го контакта БК дорожка уходит к 33290XCHG, что это за микруха?
lex007
SAuto
На тыльной стороне БК стоит значек в виде "С" чей это знак? Так я понял пик можно перепрошить, и раз стоит 33290XCHG то есть возможность диагностики, только в колодку проводов добавить провод на К-Line. Теперь еще вопрос, кто может поделиться прошивкой в pic18f252 как на АМК-2110, т.е. с функцией диагностики?
lex007
SAuto
Спасибо большое! Вот только емкости 0,5 больно далеко завозить
Еще один вопрос, там в архиве к загрузчику лежит прошивка, и так еще две прошивки (не считая 2114, 2115) вчем их различия? Какую из них мне залить в свой МК?
Еще раз спасибо!
lex007
АМК2114 и АМК2115 прошивки под Pic prog,напрямую шьются,т.е выпаивая микросхему.
АМК2114 без диагностики.
АМК2115 с диагностикой.
АМК211001 и АМК211000 прошивки под загрузчик через K-Line,у меня нет этого маршрутника ,потому выложил то что мне прислали.
АМК211001 с диагностикой
АМК211000 без диагностики
Вообще давно пора сайт переделать ,а то накидал побыстрому когда то и забил,т.к. все качают нахаляву и никто не спросит по мылу.
SAuto
Умер мой МК неожиданно :ooo: , т.е. все шло нормально, делал как написано в инструкции к лодырю, вот только версия у меня ПР28 а не ПР25 была и не мигала она но при нажатии бантика осталась горет на дисплее, после я делал дальше как в инструкции, но сразуже после нажатия кнопки программ вышла ошибка ком порта и все, дальше ни каких телодвижений, пришлось все отключать после чего МК не включаеться зараза
. Придеться программировать сам пик программатором (давно хотел собрать или купит программатор)
lex007
SAuto Стоп ,стоп,стоп!!!
Погоди или начнуться проблемы.
Как твой маршрутник называется???
АМК211000 ???
Полная прошивка PIC контроллера у меня есть только на АМК2114 и АМК2115.
Для АМК211001 и АМК211000 есть только апдейт,т.е. кусок кода.
Если у тебя АМК211000 :
Чтоб не наломать дальше дров ,считай содержимое контроллера ,то что осталось ,я посмотрю можно ли сделать полную прошивку ,скомпановав апдейт и оставшиеся содержимое контроллера.
За прошивки для АМК2114 и АМК2115 я ручаюсь,а вот остальной софт мне прислали и я его не пробовал.
SAuto
А как теперь то считать то? Он вообще не включаеться. Вот поэтому я и сказал что придеться программатором восстанавливать. А МК у меня такой На задней стороне надписи "Компьютер маршрутный 2112-3857010 12В Сделано в России" Знак в виде буквы "С" далее серийный номер и 6А. Да
ГАВ обещал поделиться инфой да тоько чето ни чего досих пор нет
ГМП
Цитата:АМК211000 без диагностики
У меня АМК211000 и он считывает ошибки ЭБУ и параметры всех
датчиков. Единственное ограничение - либо при заглушенном движке
либо на ХХ.
lex007
ГМП писал(а):Цитата:АМК211000 без диагностики
либо на ХХ.
Ну блин с десятыми маршрутниками я не знаком,вот и ошибся.
SAuto
ГМП А на АМК211000 как выглядит с задней стороны? Какие надписи есть?
lex007 У меня штатный МК который идет с завода в машине люксового варианта.
Так может тогда у кого нибудь есть прошивка хотя бы стандарная от МК штатно установленного в авто заводом? Что б хотя бы восстановить работу МК.
Последний раз редактировалось: SAuto (06 Июля 2007 07:53), всего редактировалось 1 раз
lex007
SAuto писал(а):А как теперь то считать то? Он вообще не включаеться. Вот поэтому я и сказал что придеться программатором восстанавливать. А МК у меня такой На задней стороне надписи "Компьютер маршрутный 2112-3857010 12В Сделано в России" Знак в виде буквы "С" далее серийный номер и 6А. Да ГАВ обещал поделиться инфой да тоько чето ни чего досих пор нет
Как,так... :ooo:
АМК211000 спутать с 2112-3857010 :ooo:
АМК211000
2112-3857010
Может внешне они и похожи ,но вот внутренне ,сильно сомневаюсь.
Мой совет - ищи товарища с
таким же маршрутником ,и переписывай PIC программером ,или пиши на завод в Курск,пускай прошивку вышлют,они добрые пришлют.
А на будущее-повнимательней надо.
SAuto
lex007
А можешь выложить если есть фото внутренностей АМК-211000?
lex007
SAuto
Где я возьму тебе эти фото?
У меня ВАЗ 2115 и маршрутник АМК 2114 бывший,перешитый в АМК2115.
АМК-211000 у меня нет и врядли будет.
SAuto
lex007 Ну, звиняй
ГМП
Если не трудно, сможешь сделать фото внешнее с задней стороны и внутренностей своего АМК211000?
Заранее спасибо!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Интересно, а можно прошить калиновскую приборку, чтобы она ошибки тоже показывала?
GVG
Gloom-2112
Поставь лучше гаммавсую приборку. К сожалению
не так дешево как перешить заводскую панель, но вид прикольный.
Gloom
GVG
мне не нравится, да и цена в 6 тык не особо привлекает.
