Страница 1 из 3
[Fred]
Есть аквариум с лампами подсветки, погружными помпой и кипятильником - питаются от 220В. частенько приходится лазать рукой в воду. Все потребители акваса подключены к одной колодке удлинителя с защитой от кз.
Как по-уму накинуть на это дело узо и какой именно, чтобы не токало если причендалы замкнут?
Evgen78
Есть удлинители со встроенным УЗО.
ток срабатывания 10мА, но дивайсы китайские могут давать утечку, тогда бери 30
[Fred]
Evgen78 здорово! знать бы только какие нормальные. и земля то ему всё равно нужна..
FHR говорят что для приборов работающих во влаге 10мА мало и совсетуют как ты 30.
Принцип двухполюсного УЗО я так понимаю в сравнении тока на фазе и нуле.
Можно ли подключить фазный провод после автомата к УЗО, а нулевой напрямую к УЗО?
Можно ли занулять заземляющий контакт прямо в розетке установкой перемычки между землёй и нулём?
Чую, что занулять нужно только в квартирном щитке и тянуть занулённый провод до заземляющего контакта в розетке.
zett
[Fred]
Я бы нормальный диф поставил бы и не парился.
На 30 мА, ток посчитай как мощность всех приборов делить на 220 умножить на 2.
АВВ, легранд, шнайдер, но он дорогой цуко есть у них серия подешевле, домовой называется.
Ставить именно диф, а не УЗО, т.к. ХЗ чего там в твоем удлинители китаезы смонтировали, сработает оно али нет. Ну и защита от перегрузки весьма желательна, т.к. банка такая вещь что обычно работает постоянно и без присмотра.
Wanderlust
УЗО разделяют на типы:
АС, реагирующие на дифференциальный синусоидальный переменный ток;
А, реагирующие на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи;
В, реагирующие на синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный и постоянный дифференциальные токи.
Применение УЗО типа А целесообразно в обоснованных случаях, например, в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора.
УЗО типа В применяют в промышленных электроустановках со смешанным питанием - переменным, выпрямленным и постоянным токами.
В аквариуме стоит обычно подогреватель, с электронной схемой, т.е. присутствует диодный мост - выпрямитель. Твой выбор - ТИП В. Посмотри на цену, и поставь обычные выключатели, которые отключаешь перед тем, как рукой лезть. Другой вопрос, что в случае аварии животные могут погибнуть - тут УЗО целесообразно.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Для УЗО земля как таковая не нужна, но по схеме нормируется точное соблюдение фазы и нуля, так что - ставить "полярную" розетку (где только одно положение штепселя). Нагрузочную розетку любую - обычным потребителям разницы нет.
[Fred]
Wanderlust спасибо, перевариваю.
Wanderlust
Сравнивает разницу токов сколько по фазе утекло, и сколько по нулю притекло.
Смотрю по схемам - допускается установка АВ до УЗО. Там вводной АВ до счётчика, АВ на кажое УЗО, и затем АВ на группы потребителей, вариант схемы.
Ставь вводной АВ - размыкающий сразу и фазный и нулевой, перед УЗО.
Не понял идеи, а тем более для одиночного аквариума не вижу необходимости. В любом случае - соединение нуля и земли в розетке это очень плохая идея.
Не понимаю - одно УЗО, один аквариум - какая необходимость в выравнивании потенциалов? Каких потенциалов? В аквариум шину "земли" опустишь? А хотя - вариант.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.36) указывается "...Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим". Смысл этого требования заключается, в необходимости в целях обеспечения условий электробезопасности сохранения соединения защитного проводника с заземлением в случае разрушения (выгорания) контактного зажима.
Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 7.1.87 и 7.1.88 ПУЭ 7-го изд. Эти правила предусматривают подсоединение всех подлежащих заземлению проводников к общей шине (рис. 6.8).
[Fred]
нашёл розетки со встроенным узо (сименс, ике) - в районе 7 тыс. ппц
у меня на аквариум 120л с тумбой, оборудованием, растениями и рыбами ушло меньше, чем стоит пара таких розеток.
буду прорабатывать другие варики.
Kuba
для того чтоб сраБотало УЗО -тело опустившее руку в аквариум должно быть ЗАЗЕМЛЕНО.
Wanderlust
Могу утешить: по расчётным оценкам прикосновение к одной единственной фазе стоя в тапочках на полу сухой квартиры не должно повлечь за собой летального исхода, хотя гарантировать нельзя, при удачных стечении обстоятельств возникший ток будет ниже "не отпускаемого", и тело отделается некоторым ощутимым дискомфортом.
Замыкание водой двух проводников создаст протекание тока и образование областей разности потенциалов, то есть прикосновение двумя руками к воде вблизи контакта с водой проводников с высокой степенью вероятности приведёт к электротравме.
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Какого типа УЗО? Я для стиральной машинки купил, сделано как переходник в розетку, а уже потом выяснил что тип АС - т.е. срабатывает только на переменку. Оставил так, раз уж купил.
Посмотри в нормальных магазинах электрики хорошие УЗО на din рейку, да корпус под них.
Ещё применяется гальваническая развязка трансформатором, обычным, не электронным. Я забыл уточнить - наши электрические сети сделаны по схеме с глухозаземлённой нейтралью, поэтому наличие дополнительной земли для УЗО не принципиально, и поэтому прикосновение к фазе поражает электрическим током. После гальванической развязки трансформатором, прикосновение к токопроводнику будет нечувствительным - после трансформатора не будет заземления, в то же время прикосновение к двум токопроводникам (двум выводам трансформатора, для однофазного решения) приведёт к поражению электрическим током.
Токи неотпускания порядка 10-15 мА.
rover
Купи простое узо, пластиковый корпусик для него, кусок провода 2,5 сантиметров 50-100, и кусок фанерки. Возьми свой удлиннитель, который идет к аквариуму (а если нет, то купи любой). Продолжать дальше, или сам догадаешься?
AND517
мне одному пришел в голову вопрос, зачем сувать руки в аквариум, тем более обе, не выключив из розетки все электрические причиндалы?
AND517
да рыпку ловит на закусь по пиатницам
bin564
Может лучше приобрести технику на безопасном напряжении.
tihohod
Например, внешний фильтр выключать вообще нельзя - за час протухнет и при включении потравит рыб.
Если выключить свет - станет темно и нифига не видно где копаться.
Да и запросто можно забыть какой-нибудь девайс включить после уборки, что тоже нежелательно.
Так что если дети в доме - или УЗО или через разделительный трансформатор 220/220.
Практически вся аквариумная электроника (кроме экзотики типа донных термокабелей) - 220 вольт.
rover
В щиток квартирный узо поставить предлагали хоть? facepalm
AND517
facepalm У ТС банка на 100 литров, 2 гуппи и золотуха ленивая. Есть смысл заморачиваться? У мну 150, обычный внутренний компрессор с фильтром, зелень, три случайно выживших барбуса, пара балинских акул и древний сом. Переживают чистку на ура.
tihohod
Оборудование для аквариума от литража зависит только производительностью а не составом. У меня в 20 литрах вся консерватория есть - и внешний фильтр, и свет, и CO2 баллон и донный термокабель.
У автора есть свет - предложишь его выключать на время чистки и чистить наощупь?
Внутренняя помпа - выключил, забыл включить - эффект не как у внешнего, но тоже не полезно.
roadster
По уму- надо УЗО поставить не на аквариум, а на квартиру.
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:
По уставке УЗО смысл таков: 30мА тряхнет, но не убьет. 10мА- дернет, но не тряхнет. Так вот если возле аквариума разница между "дернет" и "тряхнет" несущественна, то в душе, для стоящего нанамыленного человека- весома.
Принцип работы УЗО в общих чертах ты понял верно.
Фазный провод перед автоматом (по ходу от ввода к потребителям) обязательно нужно коммутировать автоматом. Либо и фазу, и нейтраль, но обязательно двухполюсным автоматом. Рвать нейтраль отдельным автоматом- запрещено. Номинал автомата должен быть не больше тока, на который рассчитано УЗО, а лучше- на ступень ниже.
Делать перемычку в розетке- самоубийство.
zett писал(а):
...Ставить именно диф, а не УЗО...
..., чтобы потом чесать репу и размышлять, отчего он отрубился: по КЗ, по перегрузу или по утечке...
Бред facepalm
Кстати, да Smile
Otto Frija
roadster писал(а):
Бред facepalm
Даёшь ещё 20 страниц срача про пациента в галошах, с двумя гвоздиками в руках и УЗО.
bin564
В резиновых перчатках надо работать. И в резиновых сапогах.
ortodox
Галоши диэлектрические. rlzz
Hans11
в твоем случае узо на куй не уперлось
roadster
В общем, все вы неправы. Вы нихрена. И не говорите, что бы кажный день в ЗРУ десяткой в зубах ковыряетесь. Вы- никто. Энергетики, РЗАшники, релейщити, итд, итп. Вы-никто. Пока есть КИПовцы. Вы всегда будете в тени их интеллека. Они вам будут указывать на ваши косяки, прикрывая вашу задницу. А вы будете их за это ненавидеть. Но им на это нас рать. Потому что мы, КИПовцы- адепты идеи. О надежной и безопасной эксплуатации. В соответствии с...
Страница 1 из 3
