не Шумахер писал(а):Наблюдатель
данные из ссылочки
Из фуфельной? Производители тоже еще те прохвосты
Говорю вам точно, ибо проверял. Фольксовкий 1.8Т АUМ на шкодоборе катит такие тележки как 2,5 на Ниссане (фамилии не помню, у нас где то делают). Так вот, я глянул, чего там с моторчиками почем, и выяснилось, что в стоке у 1.8Т момент 210, а у 2,5 - не то 220, не то 230. Но самое интересное то, что на 1,8Т несколько раз удаленно менялись прошивки относительно стока на более резвые, а чиповщики треплют про астрономичекие моменты. Но я думаю, что производитель, меняющий прошивы, сидит под путимедом, и двигает рекламную чушь в тех. данных, а реально примерно так и есть (если нормально и без ментов дунуть в турбо) - 1,8Т катит примерно как 2,5, а может и чуток посильнее, только момент в большем диапазоне оборотов
Чего там мутят с дефорсированием современных моторов - то мне неведомо
Кругом короче одни неясности
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Во
Цитата:Teana / 2.5i V6
Объем двигателя - 2496 см3
Мощность - 182 л.с.
При оборотах - 6000
Крутящий момент - 228/4400 н*м
Время разгона (0-100 км/ч) - 9.6 с
Снаряженная масса автомобиля - 1513 кг
и даже если ливанули прошиву на 180 пони, то все равно едут на скорости в районе 100 - 130 почти на равне, и это при более высокой массе Теаны, или она выжимала все. что могла из мотора
Цитата:Объем двигателя - 1781 см3
Мощность - 180 л.с.
При оборотах - 5500
Крутящий момент - 235/1950-4600 н*м
Максимальная скорость - 228 км/час
Время разгона (0-100 км/ч) - 8.2 с
Снаряженная масса автомобиля 1340 кг
