qwerrra
Доброго времени суток, ув. форумчане! Заранее прошу прощения если подобная проблема обсуждалась на форуме, но я через поиск не нашел(
Где-то с полгода назад заметил что тосол начал уходить, ну потихоньку доливал. Пару дней назад уже конкретно заметил что заливает салон(только под ковриком пассажира)
Заменил радиатор, и если честно место подтёка не заметил, возможно конечно плохо смотрел... а также обе трубки и хомуты. Старую ОЖ естессна слил, и залил новой. Сегодня заметил снова что подтекает, и к моему удивлению не с патрубков и не с краника, ну мало ли думаю плохо затянул, или же брак попался.. но нет, хомуты, патрубки в общем места соединений сухие.
Подтекать начало тут:
Вид справа, со стороны пассажира - http://firepic.org/?v=4.2014-02-23_qraro2s75dva.jpg
Вид слева, со стороны водителя - http://firepic.org/?v=4.2014-02-23_3ahea2fbosqa.jpg
Вид снизу - http://firepic.org/?v=4.2014-02-23_m5yt9sr2ty7t.jpg
Постарался максимально близко показать и объяснить где течет. Вот именно так скапливается по чуть-чуть и капает на пол, на фото со стороны водители видно салфетки, вот там.
В "холодном" положении - не течет, только когда горячий воздух.
Подскажите пожалуйста, что проверить, что это может быть?
Yurik 999
Кран или прослабленный хомут был...
А вот то больше похоже на радиатор, похоже что на брак при его замене нарвался.
qwerrra
хм.. хороший вопрос. я пока разобрал эту панель в таком бешенстве был, что и не подумал.
хомуты точно были в порядке, патрубки сухие..
радиатор я поменял, как уже написал в посте, а вот краник не менял.. может это он заливал мне салон? тогда почему сейчас не течет?
и да, до того как я поменял радиатор с того места(на скринах) не капало...
я запутался((
Yurik 999
qwerrra
При текущем кране или патрубке жижа течет в ноги пассажира, т.к. все это хозяйство находится с его стороны снаружи корпуса печки.
Когда течет радиатор - жижа уже стекает в обе стороны по корпусу печки. Pardon
qwerrra писал(а):
радиатор я поменял
Я видел, похоже зря ты это сделал...
Сейчас на 99% течет именно твой новый радиатор, именно по этому выше про брак и было.
qwerrra
Yurik 999
Да, именно по корпусу печки и капает сейчас тосол.. ну похоже это реально брак попался..
Тогда я не понимаю откуда заливало до этого, т.к. патрубки были в порядке. Может краник? в таком случае что сейчас с ним стало, что он не течет? Ну а версию старого радиатора я отбросил, т.к корпус печки был чист и сух(если конечно он не мог откуда-то еще стекать)
Yurik 999
Слегка прослабленные патрубки как правило подтекают только на холодную., а кран может подтекать по оси заслонки.
qwerrra
радик печки хана.
без вариантов потому как в корпус печки бежать больше ниоткуда не может, кроме самого радика.
шланги и кран они стоят все в не печки и текут не в корпус печки.
qwerrra
спасибо всем за помощь..
видимо, краник все же был неисправен, а я зря поменял радиатор, да еще и на бракованный.
в корпус печки действительно никак тосол попасть не может, кроме как из радиатора.
еще раз всем спасибо
