BlackWolf
Авто: Ваз 21150
Позавчера заметил что пропал гудок,при нажатии на клаксон,тух свет в салоне(грешил,что вода попала на реле во время мойки авто),сегодня прихожу в гараж,жму на клаксон,та же фигня,так еще и зажигание включается(загораются лампы на приборке(акум,чек,масло)),жму на кнопку открытия багажника,происходит та же херня,также реагирует на включение габаритов.
Лампы на приборной панели горят секунды 4 и тухнут,затем в салоне снова загорается свет.
Снял клему с акума,нацепил,раза три смог сработать моторчик открытия багажника и снова таже беда началась,снял мин на 10 клему,вроде щас нормально все.
Аномалия какая то.Просто думаю,если бы где то коротило,то снятие клемы с акб не помогло бы.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Скорее всего проблема плохого контакта масс. Посмотри массы под приборной панелью, это за крышкой монтажного блока, выше блока за шумкой. И есть еще массы слева от центра консоли на середине ниги водителя правой (между коленом и стопой). Там дебильное крепление - затяжка через пластик.
Надо их расшевелить и снова протянуть. Как вариант - почистить и смазать смазкой для контактов.
BlackWolf
Авто: Ваз 21150
kotmu писал(а):Скорее всего проблема плохого контакта масс. Посмотри массы под приборной панелью, это за крышкой монтажного блока, выше блока за шумкой. И есть еще массы слева от центра консоли на середине ниги водителя правой (между коленом и стопой). Там дебильное крепление - затяжка через пластик.
Спасибо,будем шевелить.
