Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
драстье всем! во общем вопрос такой, на панели приборов на ваз 2115 на холостых (при выключенных всех приборах, аккум зараяжен) показывает 14-14.1v, при включений ближнего света, туманок (лампочки обычные) и печки на первый оборот, показывает 13.5v. и мотор начинает работать как то тяжелее. а у друга на ваз 2113 (суперавто 1.6 16клапанов) на холостых 14.5.
P.S. вопрос есть ли какие то проблемы или это норма?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Есть проблемы. Сильно просаживается напряжение. Возможно пробит вентиль или обрыв одной из фаз. Генератор в ремонт.
14,5 V это очень хороший результат
Ринат591
то есть мне на 15 снимать гену и к электрикам? а другу сказать что все норм)
thrash
Ринат591
Да, в первом варианте есть проблема, а во втором всё супер гут
Напряжение, необходимое для обеспечения подзаряда современных кальциевых аккумуляторов лежит в пределах 14,2-14,6 V
Ринат591
Ринат591 писал(а): вопрос есть ли какие то проблемы или это норма?
для начала вы оба смотри напряжение только как минимум на АКБ и как максимум на выходе гены.
вот это будет точно и только после этого делать выводы.
то что у вас обоих кажет на приборке это тут никому не интересно, по одной простой причине что приборка кажет погоду на луне по той причине что напругу она мериит через кучу соединений а соединения эти все в каком состоянии у вас?
Добавлено спустя 59 секунд:
Ринат591 писал(а):то есть мне на 15 снимать гену и к электрикам? а другу сказать что все норм)
замерить для начала на АКБ,
разобрать/снять вегда успеешь, сначала надо убедится что есть проблема.
Dranik писал(а):смотри напряжение только как минимум на АКБ и как максимум на выходе гены.
Это верно!
Но:
Ринат591 писал(а):на холостых (при выключенных всех приборах, аккум зараяжен) показывает 14-14.1v
У твоего друга в генераторе хороший современный РН.
Скорее всего у него и генератор другой модели,чем у тебя.
Ринат591 писал(а):при включений ближнего света, туманок (лампочки обычные) и печки на первый оборот, показывает 13.5v.
Очень плохо!
Проверь какое напряжение при этом на АКБ.
Если приблизительно такое же,то скорее всего на шпильке генератора окислена дистанционная втулка.
Ринат591
всем спасибо за советы на днях буду разбираться с данной проблемой
Ринат591 писал(а):на днях буду разбираться с данной проблемой
пока что у тебя нет проблем, вот как замер сделаешь на АКБ и на выходе гены вот тогда будешь думать .
Ринат591
ок
