1. компрессия по цилиндрам сильно отличается
2. авто шитое, и в прошивке на хх стоят сильно завышенные границы регулирования по УОЗ при стандартных 800 об на хх
3. подсос воздуха (форсунки, рессивер, гофра, щуп масла)
Руль тут не причем, у тебя движок вибрирует. Причины могут быть три:
4.разбалансированная ШПГ,маховик.
А разве разбалансированность шпг больше никак не сказывалась на авто?
ни один про это ни сказал.
Компрессия 12.11.12.11 это не нормально. Это вообще левые цифры. Уже стопитсот раз обсуждали как мерить компрессию. У тебя проблемы с клапанами. Перестань ездить в ара сервис, найди обычного моториста и будет тебе счастье
думаю поможет
отправить движку
это чой-то вдруг
этот симптом с рождения у карбо-зубил .
Вибрация руля на ХХ
так никому и неохота вынать поршня
но пока только как одна из возможных причин,обычно на новых моторах такое случается.
послушать бы звук мотора, можно было бы больше сказать...
это чой-то вдруг
это чой-то вдруг
Во первых не мешай авто ездить. Во вторх у меня колбасило мешалку КПП. Тоже перетряхнул многое. В том числе и голову менял на 16 кл. После прошивки все ушло. Хотя обормоты стали еще меньше чем были.
Добавлено спустя 51 секунду:
Мотор трусится нет визуально?
А рулевая нормально закреплена? Ничего не откручивал?
