Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
vitales писал(а):приборную понель снять??
Не полностью, но вот эту часть снять надо.
vitales
Yurik 999 писал(а):vitales писал(а):приборную понель снять??
Мда печаль, на улице -20 не разобрать все поломается( а подругому никак?
Yurik 999
vitales писал(а):а подругому никак?
Пока не найдешь где пропал контакт в этом проводе - не заведешься...
А не снимая накладку до проводки не добраться.
Самое обидное будет если просто расстегнулся этот разъем.
Yurik 999 писал(а):Пока не найдешь где пропал контакт в этом проводе - не заведешься...
кинуть времянку.мимо разьёма.
Yurik 999
rg-45 писал(а):кинуть времянку.мимо разьёма.
Для этого надо понимать как правильно подключить ее к ЭБУ и.... по мимо питания ЭБУ через этот же разъем идет и линия управления реле блокировки стартера.
vitales писал(а):не могу найти этот разьем или надо чтото снять чтобы его найти?
Должен найти,сняв боковушки.
По аналогии с этим жгутом ищи разъем стыковки ЭБУ с подторпедным.
vitales писал(а):на улице -20 не разобрать все поломается
Даже если придется накладку снимать,предварительно прогреешь салон и снимешь,как летом.
vitales ! Свой профиль заполни!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
т808 писал(а):предварительно прогреешь салон и снимешь,как летом
Каким образом? У него же не заводится машина
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
.kkursor писал(а):Каким образом? У него же не заводится машина
Паяльной лампой
Гараж теплый надо...
.kkursor
gr67 писал(а):Паяльной лампой
Обоссать и сжечь.
В минус 20 прекрасно разбираеться, главное аккуратно, пластик там мягкий по ощущению как полиэтиленовый
Добавлено спустя 41 секунду:
У нас эта детали шитком приборов называется
Любым.Хоть нагревателем от 220 вольт.
Да там и в мороз ничего не сломается.
Накладку Евроторпеды снять не дольше 10 минут (с учетом установленной балалайки) ,даже замерзнуть не успеешь.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Честно говоря,я бы сначала топливный насос проверил.У меня когда он крякнул-я заводить,а в ответ полная тишина(ни насос не жужжал,ни стартер не крутил),хотя машина была заглушена минут 10 назад и все было нормально.Снял насос,подсоединил напрямую к АКБ-не крутит,поставил другой-все сразу заработало.Какая связь между насосом и стартером я не разбирался,некогда было.
Yurik 999
витмар писал(а):я бы сначала топливный насос проверил
От этого на катушках напряжение не появится.
Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
vitales, не обязательно снимать всю переднюю панель для доступа к ЭБУ! Достаточно снять боковушку у ног переднего пассажира. Там 5 саморезов, откручиваются за 1 минуту.
Yurik 999
Я просто написал как было у меня.Это сообщение короткое,а на самом деле часа 4 себе мозг ломал.Но раз молчит насос его и смотрел.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
У меня когда насос крякнул стартер крутил. И перкд поломкой он очень громко гудел.
.kkursor
Денис Кулик
У меня тоже стартер работал, но насос не давал мотору выше 1500-2000 крутиться. Без посторонних звуков.
Slava_Voronezh
vitales, ну что? Проверил контакты эбу?
Последний раз редактировалось: Slava_Voronezh (05 Марта 2014 22:22), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Slava_Voronezh писал(а):vitales, ну что, проверил контакты ЭБУ?
Ты немного не понял. Контакты на самом ЭБУ проверять нет смысла т.к. питание на ЭБУ, катушки и иммо идет из одной точки и до них не доходит.
Ему нужно найти и проверить разъем на стыке жгута ЭБУ с жгутом проводки панели приборов.
Будем надеяться что ТС отпишется после устранения неисправности.
Slava_Voronezh
Yurik 999, это получается, я неправильно написал, что надо снимать боковушку переднего пассажира? Придется снимать торпедо (как на рисунке)? По другому к описанной тобой колодке не подлезешь?
Yurik 999
Slava_Voronezh писал(а):По другому к описанной тобой колодке не подлезешь?
Боюсь что нет.
Денис Кулик
Есть вопрос может и не по теме. У меня пропадает питание контроллера и машина резко глохнет. Я грешу на МЗ и симптомы вроде похожи. Но хотелось бы снасала проверить питание а потом уже МЗ новое брать. Кто что посоветует?
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):хотелось бы снасала проверить питание а потом уже МЗ новое брать. Кто что посоветует?
Заготовь лампочку с 2-мя проводами.
Когда заглохнет сними разъем проводки с МЗ и подключи лампочку одним проводом к массе, а вторым к розово-черному проводу в этом разъеме. Лампа должна загораться при включении зажигания.
Если лампа горит, а авто не заводится - проверяешь искру.
Если нет искры - виноваты МЗ или ДПКВ.
Денис Кулик
ты и там и тут мне пишешь
а вобще думаю что всетаки МЗ помирает потому что на ХХ иногда вибрация сильная но не всегда
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):ты и там и тут мне пишешь
Это тебе одной темы не хватает, а так - все уже давно написано.
