SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
помогите, машина ваз 21093i при открытых окнах ощущается запах бензина, при закрытых все в норме, проверил все что можно, нигде не подтекает и не пахнет, только при движении и именно при открытых окнах.Думал может крышка бака не плотно прилигает, оказалось нормально. Что может быть?
SherLoK
попробуй так... прокатись метров 100-200 на ускорении!!! потом остановись и мгновенно или одновременно
включи печку на полную и поднеси нос! если учуешь запах бензина, то смотри под капотом если нет то ето пары из бака...
streloc
На форуме 24 лет
а теперь подумай и ответь на вопрос это точно запах бензина или запах отработанных газов многие их путают
SM23
streloc писал(а):а теперь подумай и ответь на вопрос это точно запах бензина или запах отработанных газов многие их путают
Да мне уже про газы говорили, возможно и газы, но как избавится, слышал кто-то советовал насадку на выхлоп. трубу, что бы газы в поток воздуха не попадали, и еще советовали проверить уплотнитель задней двери багажника, я посмотрел там все окей. Как избавится подскажите. И еще, у знакомого на шестерке такая же фигня, но там насколько я понял выхлопным газам попасть в салон намного сложнее или я не прав?
streloc
На форуме 24 лет
мы долго думали как они могли бы попасть в салон и подметили одну закономерность
когда человек сидящий за рулем курит сигарету и у него чуть приоткрыто окно то дым вытягивает из салона соответственно откудато воздух должен попадать в салон?????
но если второе окно тоже чуть приоткрыть то запах газов как правтло пропадает
SherLoK
слушай а попробуй посмотреть прокладку под лючком! под задним сидением.... может у тебя лючка вообще нет
SM23
SherLoK писал(а):слушай а попробуй посмотреть прокладку под лючком! под задним сидением.... может у тебя лючка вообще нет
В точку!!!! Текло из под прокладки топливного нососа
Поменял и все стало о`кей!!!
SherLoK
