chevylevel писал(а):как же оно включится если им управляет январь
Вот и нужно выяснить какое В ТВОЕМ СЛУЧАЕ реле включается от ЭБУ.
chevylevel писал(а):без салонного реле тоже не включается.
Значит все в соответствии с схемой.
chevylevel писал(а):получается что одно реле идет со стороны +
Этого реле в "плюсе" не должно быть.
Кто будет управлять его обмоткой???
chevylevel писал(а): Подключал по схеме где "+" (голубой провод) идет в блок предохранителей (Ш5-5)
Это ГОЛУБОЙ провод от карлсона,на нем постоянный "плюс"
"Минус" по БЕЛО/ЧЕРНОМУ дает салонное реле вентилятора.
Проверь есть ли на ГОЛУБОМ проводе карлсона постоянный "плюс".
Потом проверь пропал ли он,если вытащить реле К1 в ЧЯ.
Если пропал,то вместо этого реле нужно поставить перемычку между его гнездами 30 и 87.
Монтажный блок 2115-3722.010-40 унифицированный,предназначен как для карбюраторных авто с релейной системой карлсона,так и для инжекторных,но в этом случае реле К1 нужно заменить перемычкой.
