Alexei112
При пуске двигателя обороты поднимаются до 1500 а потом падают до 500 или вообще машина глохнет, если успеть поддать газу, то обороты выравниваются до 800, это все на прогретой машине. РХХ ставил с заведомо исправной машины, свечи новые поставил, ничего не помогло, а началось все с того, что БК показал ошибку - нет обратной связи с ДД, затем ошибка пропала, а машина все глохнет. В движении машина ведет себя нормально. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
ps. 2112, 16V, 13000 км.
PawelCh
Alexei112 писал(а):При пуске двигателя обороты поднимаются до 1500 а потом падают до 500 или вообще машина глохнет, если успеть поддать газу, то обороты выравниваются до 800, это все на прогретой машине. РХХ ставил с заведомо исправной машины, свечи новые поставил, ничего не помогло, а началось все с того, что БК показал ошибку - нет обратной связи с ДД, затем ошибка пропала, а машина все глохнет. В движении машина ведет себя нормально. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Была такая жеда беда - вылечилась сменой прошивки. ДК пришлось отключить - все равно он сдох.
P.S. J5D07T02 - Не реклама!
Alexei112
Сомневаюсь, что дело в прошивке, до недавнего времени все было впоряде. Еще интересно, может ли ДД как- то влиять на ХХ, или с помощью него меняется угол зажигания, а это влияет только на "резвость"?
Контроллер Bosch 154N, прошивка-точно не помню, но окончание ***M07
