Konstantin_
Движок 2111 без катализатора. На холодную жмешь на газ, иногда двиг колбасит, приотпустишь газ, потихоньку разгоняется. Иногда резво разгоняется что на холодную что на горячую, но газ в пол на повышенных передачах не любит, дергается и медленно набирает особенно на четвертой и пятой. Прям подсос иногда нужен! по Штату расход топлива при разгоне 1-ая 30 л, 2-ая 20, 3-я 15 (но резво гонит), 4-ая 9л, 5-ая 8 л (тупит). Прямо на третьей и езди! На что грешить, на бензонасос, ДМРВ, ДПДЗ, МЗ?
Спасибо.
n796
Спасибо.
Похоже на ДМРВ - но почему не всегда?
Попробуй взять у друга заведомо исправный...
tref
Проверь провода, контакт со свечей.
У меня было, что дергалась. Так оказалось что сам контакт на одной свече не достовал на 1,5 см. А когда я менял свечи и другие видно ушли, вот она и дергалась.
inode
У меня так болели два армавирских ДПДЗ, но только на горячую и появлялась соответсвующая ошибка (низкий уровень сигнала ДПДЗ)
