Добрый день!
Вчера случилась неприятная новость с моей ласточкой! Встала на светофоре и не заводится, брат довез до дома на тросе, сегодня стал разбираться, низкое напряжение борт.сети, при заведенном двигателе без любых включенных источников питания - 12,2 - 12,7 V, при включении только одного ближнего света понижается до 11,7 V, собственно, что критично, поэтому аккамулятор и разрядился прямо на дороге.... посмотрел много видео и комментариев по данной проблеме, много советов было поменять реле-регулятор напряжения, как говорили проблема с напряжением кроется именно на щетках, сегодня купил 2 разных регулятора, один дорогой, 3-ёх уровневый и ещё один дешевый, сделанный в России, поставил сначала 3-ех уровневый, прикрепил к массе, завожу, 12,7V - как было так и осталось, пощелкал регулятор, MAX - MIN , никаких изменений, ну думаю кранты, не рабочий купил, затем поставил дешевый Российский, напряга стала ещё меньше - 12,4 V, поменял диодный мост, тоже самое, проверил натяжение ремня - все в норме, контакты все почистил, в чем может быть проблема?
p.s. аккамулятор старый, может, проблема кроется именно в нем? Ему уже около 3-ех лет.
Последний раз редактировалось: h1tmann (06 Марта 2014 15:53), всего редактировалось 1 раз
