Страница 3 из 3
AndruXa2505
Значит будем адаптер ваять, дело всё равно к этому шло давно ))
4K6RMA
Свечи прошли 2года (чуть более 20тык), пропал провал или троение при резком газу, троганий со световоров на горчую, думал на МЗ или ВВ, ДПДЗ ДМРВ... обошлось запоздалой плановой заменой свечей на такиеже. Заправка на ЛК экто 92, редко для профилактики евро премиум 95. В динамике и разгоне изменений не ощютил.
Какие мнения о состояние движка по свечам? supercool
Вова Длинный
Все нормально, но выложи фотки изоляторов.
4K6RMA
Тут другой ракурс
Вова Длинный
Сверху нужен вид. Прям со стороны контактов.
А нижняя часть вполне себе нормальная.
4K6RMA
На двух крайних справа вертикальные полоски прям над логотипом, пробой?
Вова Длинный
На фото плохо видно, но видимо да. Обычно пробой (дорожки) начинается от центрального контакта.
4K6RMA
дорожки чуть ниже двойных черных полосок на изоляторе, и это троение/двоение на горячую при резком и нормальном газе появилось месяца 5-6 назад. Первым делом подумал что сцепа кончилась, отрегулировал положение педали. Поздно обратил внимание на этот провал. Заодно и подсосы устранил)
gadgik
Развернуть
Кто что скажет по свечам?
А я думал, что хуже меня фотографа не бывает в принципе... Smile
3-я слева... Хотя по цвету ближе всех к правильному "песочному", но с учётом того, что судя по всему движок с ДК, а у них есть некая тенденция к "бедноте", то "правильные" свечи (вполне себе нормальные) 1,2,4. А вот в 3-ий горшок возможно чутка маслице попадает.
Всё имхо, тема "гадательная". Smile Pardon
Пардон, не увидел сразу, что на борту Я5.1.2...
Тогда 1,2,4 - бедноваты, 3- норма. Подсоса через впускной коллектор нет?
Но эт если уж совсем быть придирчивым, особливо, если есть претензии к работе мотора... Так-то особого криминала лично я не вижу. Pardon
Последний раз редактировалось: NAUexx (18 Августа 2016 13:18), всего редактировалось 1 раз
gadgik
Двиг без Дк,да масло было с верху,хотя в колодце сухо.
Просто с тел пишу,норм сделать геморно. Smile
alex-7
В третем колодце скорее всего масло есть
Страница 3 из 3
