Цифра
Маркетологи правят бал. Инженера курят в сторонке.
Время по нормативу заложенное компанией Рено 25 мин на работу, делается со снятием бардачка.
pdf
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?s=7c387e1bd129d5457f88300af7d0890c&act=attach&type=post&id=20884
Последний раз редактировалось: Цифра (13 Марта 2014 00:04), всего редактировалось 1 раз
poliman
а чо ты матом ругаешься? поперек линии партии идешь?
citro
Хо-хо, а на твоей новой тачке нету случайно салонного фильтра? А то посмотрел бы сначала как на ней меняется. И заодно посмотри как менять радиатор печки. bboyan
С Меганом особой проблемы не увидел, в чём сложность?
Цифра
А зачем его менять?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
На тазу вроде тоже геморно, поводки дворников, жабо снимать (мимоходом глядел). На с4 менялся за 7 минут, 3 из которых уходило на перекур. Да суть не в этом, просто могут ведь делать, чтобы легко было, нет надо сделать чтобы жопошно было.
замена предохранителя на меган2 4.5 нормочаса не хочеш? 63
Vlad B
Реногавноточкаком. 63
And777
На втором тож самое было.... Менял за десять минут неспеша... supercool
Для тебя наверное откровением будет, что для замены салонника на ХТрейле нужно педаль газа снимать?
Добавлено спустя 27 минут 10 секунд:
На кляче мало того, что бардачек тож снимать надо, так там еще и крышка фильтра на болтах.... pst
http://autorn.ru/chevrolet/lacetti/248-snyatie-i-zamena-salonnogo-filtra-chevrolet-lacetti.html
olegus74
иногда удивляешься для чего такие мануалы.
По сабжу меняется быстрее и проще чем на "десятке".
И не какой бардачок не мешает.
Менял сам, времени ушло минут 10.
V1T
опят дрочить начал
And777
LOZZY писал(а):
на лаче всё просто снимать бардачок не надо, влезаешь с вод сиденеья и голову вниз под бардачок, отвернув 4 болта снимаешь крышку, вынимаешь фильтр, ставишь новый, ставишь крышку и заворачиваешь, дел на 5 минут supercool
Речь про регламент, т.е. как положенно делать... Pardon
В следующий раз поменяй с разборкой, заодно посмотришь скока там говна перед фильтром скопилось... supercool
Art_16R
На акценте легко менялось. опель в этом плане сложнее - нужно картонку подсовывать чтобы новый фильтр заправить facepalm
rover
И что, у меня тоже бардачок с датчиком айрбага откручивать надо
V1T
я вот не понимаю, че все к этому фильтру всегда привязываются..как его менять и т.п facepalm
В любой машине дофига есть других заморочек, гораздо более дорогостоящих и геморных, чем этот епучий фильтр.
Тем более чем он больше забит - тем чище воздух в салоне src
Zibnow
На лагуне - замена 5 минут. Находится под правым дворником.
Цифра
Ну да, не мешает. Руки если по локоть в кровь стесать не смущает, то да, можно не снимать.
Дюжина
И на втором фокусе.
Цифра
V1T писал(а):
опят дрочить начал
На что?
Солярко
Там как на кашкае, написано демонтировать педальный узел, но многие умудряются подлезть и так.
Цифра
А лампу ближнего за сколько менял? Smile
ifind
Сначала пробовал "по инструкции" - черезизподколеса...понял что либо французы инопланетяне, либо долбодятлы... так и не смог - в итоге щас меняю минут за 5 через верх - там все на защелках и поэтому легко снимается и ставится - ничего сложного... однако у официалов 500 р стоит pst
Цифра
А зимой как? Не обломаются эти пластиковые защелки?
olegus74
откуда такие выводы?
повторяю менял сам, все доступно, руки не поранишь
вот на мегане 3, в плане замены ламп в фарах все толково продумано!
Лампу ближнего света менял прямо у магазина, легко и удобно.
ifind
А че им ломаться? Там пластик мягкий, эт раз, меняешь лампу обычно с прогретым двигом-два, ну и нахрен мне на улице это делать, если машина в теплом гараже стоит - три...
AuCT
Мде facepalm
Я пока жену с магазина ждал, поменял салонник. 5 минут без всякого подручного инструмента. Вывод - покупайте корейцев разработки рубежа веков, там все для людей сделано supercool
DAI
На 210-м под перчаточным ящиком откручиваем крышку на 2 болтиках, под ней в корпусе вентиляции салонный фильтр. Если кондиционер то один, если климат, то два.
На 211 из под капота справа у моторного щита выносной корпус салонного фильтра. Откручиваем гаечку на 10 и снимаем выносной корпус в сборе, в нем фильтр. 5 норма минут - не более! Wink
