XAY
Наехал сегодня на большую лужу, правым колесом, и вдруг загорелись три желтых индикатора: 1) стеклоочистители, 2)масло 3)накладки
потом минут через 10, начала дергать машину, затем остановился, посидел минут 10, и все прошло, дальше поехал, опять попал в лужу правым колесом, и опять почти тоже самое загорелся индикатор: накладок тормозных, и дергать стало машину, потом через 20 мин опять прошло, куда может попадать вода в правой стороне? вроде генератор не причем, напруга не меняется.
ваз 2109 инжектор
Последний раз редактировалось: XAY (08 Марта 2014 17:12), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
XAY
Пыльники движка на месте? По симптомам заливает жгут проводки в районе генератора.
XAY
Yurik 999 писал(а):
XAY
да на месте! я вот на на ДПКВ подумываю
Huyan
XAY писал(а):
на ДПКВ подумываю
Он проверяется стартером.
После включения зажигания "мясорубка" должна гореть, а при появлении оборотов потухнуть. Не потухла от стартера, значит нет сигнала от ДПКВ на ЭБУ.
rg-45
как он повлияет на всё остальное?
проводку заливает.трабла с двигателем следствие.
XAY
Всем спасибо, пока что заизолировал и ДПКВ, и остальные провода, пока что все гуд, но на такие лужи стараюсь не нарываться.
