klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
В новой квартире, в коридоре имеется обычный тройной выключатель. Ситуация как должно быть: левая клавиша должна включать свет в туалете, средняя в части коридора, правая должна включать свет в ванной. Но, работает все не так: левая клавиша включает свет в коридоре, средняя в ванной, правая в туалете. Самое странное, что без включенной правой клавиши, остальные клавиши свет нигде не включают (не работают). Что напутано и как исправить?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В выключатель образно приходит три провода сверху и один снизу.
Перепутан провод от правой клавиши и нижний одиночный, поменять местами.
Tymur
Раз такие вопросы, правильней вызвать электрика
наверное подходит трехжильный провод а нужен 4–х жильный.
Ставь доп выключатель с проводкой
Wanderlust
Авто: RIO
Тестер, и проверять сколько на выключателе нулей и фвз, и где они расположены.
Одна сторона выключателей должна быть соединена, и быть фазой.
Может быть наоборот:на выключателе висят три фазы, и объединённая земля; хотя такой вариант ошибочен.
Уже писали - может быть один переключатель наоборот подключён.
rg-45
rover писал(а):Перепутан провод от правой клавиши и нижний одиночный, поменять местами.
ну и подобрать остальные как надо.
тот который одиночный станет левым(туалетным),левый средним,средний правым.
klimser
rg-45 писал(а):rover писал(а):Перепутан провод от правой клавиши и нижний одиночный, поменять местами.
Спсибо парни, все получилсь. Фаза приходила на правый выключатель сверху. Переставил фазу вниз, верхние поменял местами.
Tymur
klimser писал(а):rg-45 писал(а):rover писал(а):Перепутан провод от правой клавиши и нижний одиночный, поменять местами.
щитай электрик 5 разряда теперь
rezident
У тебя общий провод не на общий вывод выключателя подходит а на один из выводов который на конечного потребителя идут.
