Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
При отрицательной температуре начал замечать, что иногда при запуске двигателя сбрасываются часы. Стартер при этом вращается в принципе бодро, релюшки не щелкают от проседания напряжения.
Аналогичное происходит и при запуске двигателя на горячую, после продолжительного движения.
Наводит на следующие мысли:
1. Корявая схема стабилизации в комбинации приборов (КП);
2. Сэкономили на конденсаторах в КП;
3. Провода питания от КП проходят через стартер...;
4. Плохие контакты питания у КП.
На 2114 такого никогда не было. Часы сбрасывались только тогда, когда уже релюшки щелкали.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? По гарантии на особо охота обращаться, т.к. будут насиловаться стартер и аккум, чтобы выявить сброс часов.
tapanow
Измерить напряжение АКБ, если менее 12В зарядить.
Я замечаю по магнитоле иногда во время запуска она замолкает, значит напряжение падает ниже 9В, иногда на теплую стартер ни создает помех напряжение достаточное.
lys-0071
Харош угарать ... опять на те же грабли ....)))
ИЗначально заложен алгоритм в комбинацию приборов пр-ва ВДО г.Владимир , что при отрицательной температуре этот показатель ставится приоритетным вперёд, и не важно что было выставлено до этого...часы, расход топлива или размер груди пассажирки)))
tapanow
lys-0071
Человек наверно имел ввиду 0:00
genich
тоже думаю, что часы все-таки сбрасываются.
lys-0071
tapanow писал(а):lys-0071
Человек наверно имел ввиду 0:00 ;)
да? блин значит я на автора прогнал зря, сорри))) хотя многие жалуются именно на то что я певоначально имел ввиду.
gin88888
lys-0071
а мне наоборот нравится. Информативно ))
vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
Alex_2114 писал(а):При отрицательной температуре начал замечать, что иногда при запуске двигателя сбрасываются часы. Стартер при этом вращается в принципе бодро, релюшки не щелкают от проседания напряжения.
Тут вообще всё просто, сам замечал)) Это статическое электричество, я когда зимой хожу в шерстяном свитере, нейлоновом пуховике и ботинках на толстой подошве, много раз обращал внимание, что это происходит, либо если дотрагиваюсь до рычыжка включения дворников (там кнопки для БК), либо когда вставляю ключ в замок зажигания, даже могут стрелки на комбинашке дёрнуться)
Alex_2114
vovka
После протяжки массы глюк со сбросом часов пропал.
Сергио
Сегодня второй раз такую хрень заметил. Когда завожу авто, приборка издает странные звуки, а потом сбрасываются часы...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Сергио
смотри напругу во время старта, возможно либо батарейка устала, либо стартер слишком много жрет.
Сергио
Ок, посмотрю, да, еще один момент, при прокрутке стартером все лампочки в приборке гаснут, а лампа тормозной жидкости продолжает гореть, чет наверно с напругой, проводами...
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Такая же фигня была. Массы.
