павлунтий
Авто: ваз 21104
Всем привет. У меня токая беда вот уже полтора года мучаюсь с хрустом с левой стороны шрусы менял все, 6 раз. Ничего не помогло съездил на сто на диагностику мне сказали что кпп 100 процентов, каюк поменял кпп ничего не изменилось. Кто может подсказать в чём может быть причина
ВАЗ 2110 1,6 16 КЛАП.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
павлунтий
какого характера хруст? у меня шаровая хрустела
павлунтий
Авто: ваз 21104
прям, реальный хруст точно не шаровая менял 2 дня назад. раньше хруст был только при повороте на лево и при разгоне, сейчас хоть как ты будешь ехать будет слышен хруст и щелчки. я уж начал грешить на стойки стоит ss 20
Добавлено спустя 37 минут 33 секунды:
у меня явно хрусти шрус но из-за чего он хрустит не могу понять.
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
аналогично, сам мучаюсь такой бедой. Всё началось после того, как заменил заводские внешине ШРУСы. с правой стороны на этом всё закончилось, слева захрустел спустя пару недель. Потом ставил и Master Sport, и GKN и что-то итальянское, результат был один - хруст слева повороте руля. замена шаровых опор не помогла. думаю, что надо пробовать менять привод в сборе.
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
andrey_21101
да не, проблема явно со шрусом. хруст при разгоне в повороте со стороны колеса.
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
павлунтий
а какие шрусы менялись?
andrey_21101
alver_tmb
andrey_21101
а внутренние менялись?
andrey_21101
alver_tmb писал(а):andrey_21101
Нет, к ним претензий никаких не было. К тому же щелчки проходили, хоть и нее надолго.
alver_tmb
andrey_21101 писал(а):думаю, что надо пробовать менять привод в сборе
Поворотный кулак до кучи и проверить подшипник, живой ли?
павлунтий
внутренние гранаты менялись? При разгоне именно они хрустят
