Страница 1 из 3
Infinity
Не бейте сильно, если уже было!
Помогите сделать такое чудо
То что я хотю получить:
0 выключено
1 2скорость с паузой
2 1скорость без паузы
3 2 скорость без паузы
И второе можно ли изменить время паузы в прерывистом режиме?
GVG немного поправил тему.
Tom669
Купи реле с регулировкой паузы. У меня стоит уже на второй машине.
Botsman
И наслаждайся (у самого такое стоит)
Infinity
Оно так и называеться?
MaXiM_Tr
Sergunja_S
можно и переделать - бедет удобнее и лучше того что продается...
ами
вот мне с ними не везет. Перегорают! Уже 2 сломались.
maxxic
я у кого то на сайте видел из форумчан, там есть переделка этого реле (очень просто все там), один резюк выпаять, другой впаять и добавить переменный вроде бы так. В ФАКе есть ссылки на сайты форумчан, там посмотри
relax.x
_McRae_ писал(а):
да, синенькое такое, в блистере. рублей 150-200 стоит. и не парься
У меня реле походу тоже накрылось. Прерывистый режим вообще не работает, да и остальные с натяжкой.
Показали мне где это реле находится (я и не знал, что оно так доступно и просто меняется). Надо заменить. Кстати, на задний дворник реле отдельное или одно реле отвечает за передние и задние дворники? Confused
Где в Питере такие продаются? Только желательно не рынки.
И все же по фирме-производителю надо что-то выбирать? Или главное, чтобы "синенькое такое" было и стоило 150-200 руб.? Very Happy
GVG
Одно, надо смотреть на номер реле.
AssKkr
Ставь <u>реле стеклоочистителей <b>программируемое</b> Астро<u> (413.3777) г. Пенза
Botsman
У меня чёрное
zigli
поиском так и не смог найтти Sad
не подскажете ссылочку.
zigli
Вадя™
1. Регулировка паузы между взмахами:
От ноги 2 чипа отпаять резюк ( в штатном реле он один -3кОм), а на его место вставить переменник 22-47 кОм - на данной схеме переменник 10 кОм. При 22 кОм - пауза от 2сек до 25 сек, при 47кОм - от 2сек до 38 сек. (на моем экземпляре) Подбирается экспериментально - есть разброс параметров других элементов. У друга на его релюшке вышли другие значения...
2. Регулировка количества взмахов после омыва:
Либо а)От ноги 4 чипа отрвать резюк (на данной схеме Rt-130кОм) и поставить другой номиналом 47-68кОм
Либо б) Паралельно ему подпаять такойже
Короче смысл в том - что за данный таймер отвечает связка - Ct+Rt
Уменьшая номиналы уменьшаем время работы, увеличивая соответственно - увеличиваем
VitalyR
Вадя
Оч интересно!
Тока схема то где ? и как понять где нога 2 а где 4 ?
Вадя™
релюшку разберешь, увидишь..ноги имеется ввиду микрухи таймера..ну а уж где 2 где 4....те, кто могут это припаять, такой вопрос имхо, не задают.на микрухе есть ключ отсчета первого вывода...
если нужна схема электрическая принципиальная, пишите в личку. вышлю..
VitalyR
Сори что манек не в тему автора, но есть такая штука:
Регулятор паузы стеклоочистителя ZU-2110
как видно на рисунке - там просто 2 проводачерез переменный резюк.
Из инструкции по установке:
"нимите верхний кожух рулевой колонки. Отсоедините колодку жгута проводов от контактной группы рычага управления "дворником".
Отогнув "усик" извлеките провод с контактом, подключенный к контакту "J" колодки переключателя режимов стеклоочистителя. Штатно это желто-зеленый провод. (На контактной группе переключателя режимов маркировка "J" нанесена.) Оденьте на него одиночную колодку (из комплекта "ZU") и подключите её к колодке с контактом "папа" устройства "ZU". Оставшийся свободный контакт устройства "ZU" подсоедините к контакту "J". Кожух рулевой колонки можно собирать."
т.е. с релюхой можно не колдовать, а сделать аналог этой штуки.
Просто купить переменный резюк-крутилку, зафигачить ее в заглушку кнопки и подсоединить как данный девайс. Wink
зы. на форумах такие цифирки - Пауза при 10kOm=10sek, 39kOm=19sek, 47kOm=22sek, 100kOm=30sek. т.е. переменный резистор до 100kOm и будет счастие 8-)
Вадя насчет ключа я как то запарил. тогда все понятно Wink
lab
прочитав ветку прочитал, что передний и задний дорники управляются единым реле.. Тогда вопрос,
- у меня задний дворник живет какой то своей жизнью, - останавливается где вздумается, машет как получится, логика его работы не понятна... Передние работают нормально..
ПОчему так, как думаете ? Как починить, что посмотреть?
Gloom
VitalyR
Вот, в картинках.
www.asgloom.narod.ru/dvorn.html
P.S.
Паузу с этой ZU меньше 4 секунд не сделать.
Gloom
lab
Возьми у знакомого релюху, постась и посмотри. Если так же то копай задний моторчик, если все ок, то в магаз за новой релюхой.
admiral112
Пользую уже 1.5 года, доволен. :cool:
Тимыч
чот ща наткнулся.... где такое счастье в МСК купить?
Gloom
это обычный переменный резистор тока в кнопке да и за бешеные деньги.
нафига он тебе сдался
AMAROCK
У меня стояло на восьмерке...выдернул оттуда перед продажей и поставил в десятку...второй год работает исправно...пауза от 1 сек. до 70 сек....изумительное изобретение...очень удобно...
...пауза задается рычагом...
...неудобств не замечено...научился\привык быстро...
slavaL
0 выключено
Вот ссылки
http://www.asgloom.narod.ru/dvorn.html
http://auto2111.narod.ru/rele/
Страница 1 из 3
