rdw61
Авто: ВАЗ 21101 1.6 v8
поменял всю тормозную систему кроме передних цмлиндров, ездил где-то неделю и радовался все было идеально, но потом начал замечать что при торможении руль уводит влево, заметно когда тормозишь и отпускаешь руль, это проявляется не всегда если на большой скорости сильно нажать на тормоз то все нормально и иногда если слегка подтормаживать то заметно не ровнамерное тормажение как бы рывками. в чем может быть причина, может ли цилинд подклинивать когда он давит на колодку?
HKS
Авто: 2112 8v
какое-то из передних колес перетормаживает / недотормаживает
про то в какую сторону какоето, забыл, но вроде бы противоположное от стороны поворота не тормазит
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
rdw61
если увод, то для начала надо давление в колесах проверить
rdw61
ребят давайте без глупых постов типо давления в колесах и тд
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Видимо один из цилиндров начинает подкисать. лучше всего вывесить колесо и покрутить руками, понажимать на тормоз и еще покрутить руками. Если торм. цилидр умирает/закисает, тяжело будет прокрутить колесо. и так естественно проделать с двумя колесами. У меня такое явление было перед тем, как тормозной цилиндр умер, нажал на тормоз и усе. колодки сожрало в ноль, тормозной диск на помойку. Поэтому лучше заранее устранить причину, чем потом диск тормозной менять
николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Авто какого года? Бывает от времени подкисает внутри цилиндра, тем более если тормозуху долго не менять, вода и все дела... Попробуй для начала со шприца линуть тормозухи под резиновый уплотнитель цилиндра и погонять его туда сюда несколько раз. Мне когда то помогло это.
rdw61
а вобще может быть такое что цилиндр подклинивает не так что тяжело залазиет обратно (зажимает тормозной диск) а ннаоборот тяжело вылазиет? и если так то можно ли его разобрать почистить или лучше сразу заменнить оба цилиндра? машина 2004гв
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
rdw61
Цилиндры хоть смазал ? Или на сухую забил ?
А вообще то попробуй ещё раз прокачать .
rdw61
sdubinov
rdw61 писал(а):как и чем?
Да хоть чем, без смазки железо не скользит . Я всегда литолом мазал ( проблем не было , хоть и диски сжёг до трещин) , но нужна периодичность обслуживания при любых условиях !!!. Люди советовали вроде графитку или какую то высокотемпературную смазку .
rdw61
что конкретно нучно смазывать? направляющие конечно смазал а еще что????
николай604
sdubinov писал(а):Цилиндры хоть смазал ?
Впервые такое слышу
sdubinov
rdw61 писал(а):что конкретно нучно смазывать? направляющие конечно смазал а еще что????
Сам цилиндр или поршень или и то и другое и еще в манжету можно набить чтобы вода не попала . Внутри тормозуха , снаружи смазка - чего плохого ?
николай604
sdubinov писал(а):Сам цилиндр или поршень или и то и другое и еще в манжету можно набить чтобы вода не попала .
Там же при торможении охуитительная температура, расплавится вся смазка и потечет на колодки и диск...
sdubinov
николай604 писал(а):sdubinov писал(а):Сам цилиндр или поршень или и то и другое и еще в манжету можно набить чтобы вода не попала .
Если и вдруг потечёт , то точно не на диск , там пару сантиметров лететь и сила тяжести ещё есть и встречный поток воздуха . У меня не было проблем .
Вообще всё что движется мажь литолом (кроме колёсных болтов) хуже точно не будет .
Лёшций
На форуме 10 лет
хм, первый раз слышу о том что цилиндры смазывать можно о_О
rdw61 погоняй цилиндр может ему полегчает (личный опыт: у меня когда цилиндр заклинивало, данная процедура не помогла), я честно говоря, поменял бы...
rdw61
ладно буду менять цилиндры, отсюда следующий вопрос какие цилиндры выбырать, прокатился по магазинам есть передие тормозные цилиндры Fenox кто что про них думает кто пользовался и тд?
Лёшций
На форуме 10 лет
Главное чтоб не подделка была. Я когда покупал просто смотрел, чтоб были не гаражного производства, т.е. зазубрины, качество литья. Марку такую где то слышал, ничего плохого про нее сказать не могу.
Vit59
Авто: 2112 2004
sdubinov писал(а):Сам цилиндр или поршень или и то и другое и еще в манжету можно набить чтобы вода не попала . Внутри тормозуха , снаружи смазка - чего плохого ?
sdubinov писал(а):Вообще всё что движется мажь литолом (кроме колёсных болтов) хуже точно не будет
Таких идиотских советов я ещё не слышал.
Смазывать можно но только не литолом!! Для тех кто в танке добавлю, резинки там не маслостойкие.
Смазывают спец. смазками к примеру
http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600 И подобные импортные аналоги.
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Вынь колодки,выдави педалью поршеньки(но не полностью),промой водой с моющим,продуй воздухом,брызни слегка силиконом,поставь манжеты и собери.И будет тебе счастье до следующей смены колодок.
Литол там противопоказан.
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
Все кроме колесных болтов? Я их литолом промазал, теперь откручиваются нормально без диких скрипов.
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Dzhet писал(а):Все кроме колесных болтов? Я их литолом промазал, теперь откручиваются нормально без диких скрипов.
Не боишься колеса потерять ?
DJ0nny
Авто: уася
болты тоже немного мажу литолом . самый чуток.
всё нормально, сами не откручиваются .
николай604
серж2112 писал(а):Не боишься колеса потерять ?
Главное закрутить нужным моментом и при движении колесо стремится наружу, т.е. дополнительно давит на болты, так что не потеряется. Я тоже слегка промазываю резьбу графитовой смазкой и нормуль, не скрипят и не трещат при откр. и закр.
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Ну ну,я тоже мазал,пока справа колесо чуть не отвалилось.Там на откручивание ,при движении идёт.Щас зарёкся.Главное резьба чистая,а лишний стопор не повредит.Хорошо когда САМ затягиваешь,а то есть оч умелые ручки у автослесарей.
