Страница 38 из 43
Что так дорого датчик.? Номерок есть?
у GM нет ничего дешёвого cry
12р это ещё норма, это по наличию в Доке,
за день до этого когда в Доке не было в наличии этого датчика так же как и в Эмексе.
этот датчик бился только на центральном складе GM за 22р с доставкой чот не мало дней.
номер
90512494
У нас по этому номеру в 2 раза дешевле
В ориге наверное будет хелла 6PU009145121
скинь скан этого дешёвого в два раза.
пишут что не Хелла в ориги. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты:
13р с копьём
http://client.gmsklad.ru
QUATTRO FRENI QF00T00478
пишут что вот этот производитель в оригинале идёт.
цена 5 с копьём по доку.
Ок.
При чем и у вас тоже
Это у тебя на Ленина. Ждать только 10 дней
Есть ещё под другим номером. Меньше 2 тыр
да я эту позицию щас тоже вижу за 6795, это датчик в в одном экземпляре на каком то оптовом складе, и в Доке он тоже щас видится.
следующая позиция сразу 12р с копьём и направление Дилер/Центральный склад GM.
ну чот владея Опелями стал брезгать этими неизвестными оптовыми складами ввиду того что много левака под Gm, под КИА/Хюндай, и стараюсь заказывать всё только либо Дилер либо Дистрибьютор, чтобы исключить по возможности повторный закуп одной и той же детали, а зачастую получается что у Дилера/Дистрибьютора даже дешевле выходит чем просто с неизвестного оптового склада.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
да тоже вижу,
но для коробаса не вижу смысла тыкать не оригинал, ввиду того что нужный безголовняковая езда , а с непонятным датчиком за 2р хрен его знает как ехать куда нибудь далеко Pardon
а так как проблема по этим датчикам не валовая со слов дилера с многолетним стажем продаж этих авто и со слов поисковой системы, то установка оригинального датчика думаю оправдывает средства.
Ну и брал бы
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Вообще написано, это датчик положения КВ опель с 1991 года
Ну и брал бы
5 с копьём в Доке и вроде как это в Оригинале.
завтра за 6р должны снять с гарантийной утопленной коробки с мизерным пробегом оригинальный датчик, думаю за 6 лучше оригинал взять.
А. Если так то да Good
Добавлено спустя 51 секунду:
Хорошо иметь друзей
да поэтим дачтикам Сань если честно вообще чёрт ногу сломает, там их вообще два на коробке стоит, вход и выход по виду одинаковы по факту разные, заменители люди берут и попадают на не стыковыку по разъёмам,
поэтому ещё чёт с дубликатом тут связываться не хочется, цена то не 500р Pardon
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
А. Если так то да
Хорошо иметь друзей
да парни у дилера все свои за долгие годы владения авто GM концерна, да и так по общим знакомым тоже связаны, поэтому сразу подсказали и дали контакты где можно взять не по драконовской цене,
а вообще они поделились инфой,
когда говорят эти коробасы меняли утопленные по гарантии ими были забиты все склады, GM в то время был богат hehe и коробасы эти нафиг не требовал обратно, да и смысл ибо антифриз эти коробки убивает на раз-два,тупо лом, а потом когда вся котовасия с GM пошла на коробки нашлись предприимчивые люди и эти коробки забирают по тихому по бросовым ценам ,
а так бы сказали если бы раньше то этих датчиков хоть жопой жуй было в каждом углу валялись hehe
увы времена сейчас наступили cry
Killer Speed
Скорее всего так и есть. Гм любит переписывать номера на старых деталях, и чтоб никаких кросов не было, и новый ценник.
Да там судя по всему, обычный импульсный датчик (как на зубиле инжевой например)
всё верно так и есть, ещё бы стоил как на зубилу cry
wirtgen
Андрюх , а датчик коленвала Ваз туда заколхозить не получится ? Шутка Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я бы точно сравнил посадочные и попробовал .
hehe
Дядя Коль думаешь я такой вариант не рассматривал pst
вот достану мёртвый можно будет по размерам глянуть к чему он близок из нашего.
Там ещё сопротивление надо смотреть. А то можно попробовать и потом эбу менять
Andrey163
На январь 5.1
Andrey163 писал(а):
На январь 5.1
При чем тут январь и эбу акпп
Andrey163
Andrey163 писал(а):
На январь 5.1
Если колхозить, то по полной
wirtgen
Ваз то когда инжектор внедрял то система изначально стояла GM на Самара 1 . Они же не сами придумали а взяли откуда то .Тот же фильтр воздушный и к вагу подходит насколько помню . Сопротивление конечно лучше проверить заранее .
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
И там не только сопротивление там ещё задающий реперный диск , если он у коленвала Ваз 60-2 то что там задаёт в АКПП Опеля хз .
сопротивление там у обоих датчиков разное , в профильных озвучивали.
Killer Speed
Да, колхозят эти датчики от зубил, волг и газелей. Там разница вся в сопротивлениях и разъёмах. Но почему то эти датчики долго не ходят и в итоге всё равно приходиться ставить оригинал.
Gravesen
Датчик КВ на С18NZ подходил какой то ЗМЗ pst facepalm
А это тоже 90-е годы ROFL
Gravesen писал(а):
какой то ЗМЗ
Змз его же не сам придумал, а взял у гм или бош
Gravesen
Gravesen писал(а):
какой то ЗМЗ
Так понятно Wink
Страница 38 из 43
