tenet12
Если завожу на холодную то заводится почти все время нормально,но если на горячую заводится и сразу глохнет. Если потихоньку подгазовывать через некоторое время все становится нормально, обороты держатся.В чем проблема подскажите. Движок 1.5 16v. Хотя иногда такая фигня бывает и на холодную но редко.
Engie
tenet12
для начала простое - чистка ДУ и РХХ, а потом уже дальше смотреть. Возможно проблема в самом РХХ, но без особых затрат, лучше начать с чистки. Свечи с каким пробегом?
tenet12
Свечи новые, сегодня первым делом почистил ДУ и РХХ.Эффекта пока нет.
Engie
БК есть? ДТОЖ нормальную температуру в мозги показывает? Пробуй без дмрв заводить в такие моменты.
