DEMON922
Авто: ВАЗ 21123 16V 1.6
Ребята выручайте, из-за чего такая беда может быть? Машина ваз 21123,1,6 16v.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Tom669
Р0507-РХХ заблокирован, высокие обороты
Виктор-Вишня
скинуть клемму с акумы, покурить и одеть обратно!
И думать о том что весна и скоро лето и вообще все зашибись!
masta
dayw писал(а):
Это как так? ))
Это купЭ!
DEMON922
Всех приветствую! Ребят, получается нужно поменять РХХ и все станет на свои места?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
DEMON922 писал(а):получается нужно поменять РХХ и все станет на свои места?
скорей всего
но возможно и питание/сигнал не идет на РХХ
DEMON922
Короче, если снимаю фишку с РХХ, то комп выдает нет связи с рхх, значит питание идет!?
Acer1
от РХХ нет обратной связи, и питание не контролируется.
ошибка выдается если ЭБУ не может выставить те обороты которые хочет в течении определенного времени.
к примеру, определен режим ХХ по ДПДЗ (т.е. 0
, в эбу зашито на этот режим к примеру 850об, а по датчику коленвала просчитывается намного больше оборотов к примеру 1500, то соотв. к примеру через 30 сек вылезет ошибка РХХ.
DEMON922
Что в таком случае делать, как узнать от чего заблокирован РХХ?
Acer1
в сервисах есть тестер ипытатель РХХ, подключается к нему регулятор, нажимается кнопка задвинуть/выдвинуть, и смотрят как ходит шток, заедает ли его, + можно прозвонить обмотки, там из две.
можно посмотреть осцилографом напряжение подоваемое ЭБУ на регулятор, при вкл зажигания всегда идет тест и отработка нулевой точки РХХ, т.е. он выдвигается до максимума и задвигается на позицию запуска (120 шагов)
DEMON922
А сколько шагов он кажет на прогретом ДВС при нулевом положении ДЗ в исправной системе двигателя?
Acer1
Цитата:А сколько шагов он кажет на прогретом ДВС при нулевом положении ДЗ в исправной системе двигателя?
40-42 шага при 850-900 оборотов
DEMON922
СТРАННО, а у меня 0 шагов на прогретом. А можешь скинуть остальные параметры: ДЗ, расход воздуха, УОЗ,расход топлива...
maksson
DEMON922
Посмотри параметры для своего блока на chiptuner.ru в разделе Диагностика вроде.
DEMON922
Сергей123456
Авто: 21112
появляется раз в недели две... чита на форуме рекомендовали промыть ДУ. не разу её не было.когда умерали РХХ писал всегда другую ошибку
Виктор-Вишня
Сергей123456 писал(а):появляется раз в недели две... чита на форуме рекомендовали промыть ДУ. не разу её не было.когда умерали РХХ писал всегда другую ошибку
думаешь, автор до сих пор не решил проблему?
КАРЕЛ
Авто: ВАЗ21053>ВАЗ21099>ВАЗ21124, 2006г., золото инков>Renault Megane 2, 2007г > Lada priora, хетчбек, 2008г.в.
Друзья, буду признателен за помощь в решении проблемы: на прогретом ДВС сразу после остановки обороты держатся 1400. Если тут же включить (даже на короткое время) какой-либо потребитель (дальний свет, печка 4 скорость, вентилятор охлаждения) обороты сразу опускаются до нормы 800. Если ничего не включить - загорится ошибка P0507.
Tom669 писал(а):Р0507-РХХ заблокирован, высокие обороты
ДУ снимал чистил, РХХ новый, ДПДЗ новый, ДМРВ менял на заведомо исправный - проблема осталась.
Машина едет нормально, как и всегда, только с ХХ проблема появилась.
Может кто сталкивался, очень хочется самому починить
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Ищи подсос воздуха мимо РХХ.
КАРЕЛ
andrmar писал(а):Ищи подсос воздуха мимо РХХ.
я то ж с этого начинал. Все герметично.
andrmar
Сколько шагов РХХ в момент глюка?
КАРЕЛ
andrmar писал(а):Сколько шагов РХХ в момент глюка?
С этим проблема: могу только ошибку считать.
