ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Она в соседней, профильной студии, правда сейчас я её чуток доработал, чтоб напругу на силовых диодах замеряла, но смысл один.
ссылочку скинь) тут соседних 1200 страниц)
ВОВАЯ
пренмого благодарен
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Yurik 999 писал(а):парильщик писал(а):
Парни, а куда в первую очередь обратить внимание при утечки тока АКБ при стоянки машины...
Сначала ток утечки замерь,
Сегодня купил мультиметр, замерил ток утечки, показал 0,02
Можно не заморачиваться?
Я правильно понимаю?
Но если долгая стоянка, 3-5 дней, лучше все-таки клемму сбрасывать..., так?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
парильщик писал(а):показал 0,02
20mA - можешь даже не заморачиваться с клеммой.
TDream
парильщик
0,02А - это 0,5АЧ в день. Смысла скидывать клемму не вижу, разве что для пожарной безопасности, ну и во время долгого (несколько недель) простоя.
Yurik 999
парильщик писал(а):Но если долгая стоянка, 3-5 дней
- погоды ввобще не сделают, даже не заметишь.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
TDream
Тут даже 2-3 недели роли не с играют.
TDream
Yurik 999
Карб однако
У меня 50-60мА и то не скидываю.
парильщик
Понял , парни....
Утечка мизер...
Это меня радует
Сохатый
TDream, карб или инж - почти не важно. Главное сколько доп. оборудования и насколько криворуко оно установлено. Сам по себе контроллер при заглушенном движке потребляет чуть ли не меньше миллиампера. Иммобилайзер, если есть, то ооло 5 мА, но если удалить светодиод со считывателя, то останутся тоже в районе миллиампера.
А вот сигналки, магнитолы, конденсаторы и прочая дребедень - вот они жрут.
TDream
Сохатый писал(а):карб или инж - почти не важно
Ну у инжа еще ток покоя мозгов, приборки, иммо + примочки, которые только для инжа...
Сохатый писал(а):прочая дребедень - вот они жрут.
Эт факт. Только БК по мануалу 15мА в покое подьедает.
Поэтому мои 50-60мА не удивительны.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TDream писал(а):у у инжа еще ток покоя мозгов, приборки, иммо
мозг есть, а остального нет
40 ма, если надеть панельку на бабалайку еще +20 ма
Yurik 999
Huyan писал(а):мозг есть, а остального нет Pardon
Сигналки тоже нет?
Сохатый
TDream писал(а):Ну у инжа еще ток покоя мозгов
Сохатый писал(а):Сам по себе контроллер при заглушенном движке потребляет чуть ли не меньше миллиампера
Сохатый писал(а):Иммобилайзер, если есть, то ооло 5 мА, но если удалить светодиод со считывателя, то останутся тоже в районе миллиампера.
TDream писал(а):приборки,
Вообще мизер по сравнению с двумя предыущими пунктами. Да и приборки на инжах разные бывают.
TDream писал(а):+ примочки, которые только для инжа...
Например?
Yurik 999
Сохатый писал(а):Например?
БК... Убеди меня воткнуть его на карб вместо доп.бардачка.
Рена
Yurik 999
Температуру за бортом, внутри, УОЗ ругулирует, уровень топлива в баке, часы, обороты, неравномерность оборотов, напряжение.
Что ещё нужно карбу для полного счастья?
Сохатый
Yurik 999 писал(а):Убеди меня воткнуть его на карб вместо доп.бардачка.
Часы, вольтметр, тахометр (если НП).
Не, стоп. БК с завода не ставится, а тот, который ставится сделан прямыми руками и в покое жрет как электронные часы с ЖК дисплеем.
Yurik 999
Рена писал(а):Температуру за бортом
- зачем? Есть датчик температуры салона в сигналке, но он тоже не нужен.
Рена писал(а):УОЗ ругулирует
не шути так.
Рена писал(а):уровень топлива в баке
В приборке указатель на что?
- есть:
1. в магнитоле
2. брелке сиги
3. на руке
4. в мобильнике
Зачем мне пятые?
Рена писал(а):обороты, неравномерность оборотов
Тахометр в приборке перед глазами.
Рена писал(а):напряжение.
В РН н/о встроенный вольтметр, при критических отклонениях он просемафорит лампой в приборке.
Рена
Yurik 999
PILOT K9
Я с помощью него карб настраивал по неравномерности оборотов.
Около 5 было на карбе и с рв мм49.
Последний раз редактировалось: Рена (08 Апреля 2014 13:48), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Сохатый писал(а):Часы, вольтметр, тахометр (если НП).
В НП есть встроенный вольтметр. Часов и так как грязи, мы в 21 веке. Тахометр должен быть перед глазами, а не где-то сбоку.
Сохатый писал(а):БК с завода не ставится
Тут вопрос не о заводском, а о любых доп.примочках нужных в инже, и при этом не нужных для карба.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Рена писал(а):Yurik 999
PILOT K9
В обычной жизни все это не нужно, а при настройке достаточно строба со встроенным тахометром.
Сохатый
Yurik 999 писал(а):а о любых доп.примочках нужных в инже,
Вот я че сказать хочу... есть у меня БК. Уже года три примерно. Практической пользы от него особо не помню - чисто научно-развлекательно-познавательная. Так что его необходимость в инже тоже под большим вопросом. Кто-то возразит про расщифровк ошибок, так вот скажу - за всё это время ошибки были только "рукотворные", т.е. которые я провоцировал сам.
Рена
Кому как, я привык всегда контроливать не только по стрелочным приборам, у которых погрешность +/- лапоть.
Сейчас на инже основные контролируемые параметры напряжение, температура и разумеется скорость, откалиброванная по GPS.
Ещё не мешало бы бензобак откалибровать.
Ну и остальные параметры время от времени контролируются.
Даже датчик давления масла стоял, очень полезная вещь, особенно в морозы
Yurik 999
Сохатый
Тут кому как повезет... Глючный датчик все же легче вычислить с помощью БК, а не методом подмены, а вот для карба - БК уже действительно лишь игрушка.
Сохатый
Рена писал(а):Ещё не мешало бы бензобак откалибровать.
Фигли толку калибровать, если там физически принцип измерения не совсем толковый? И в чем прикол знать сколько в баке бензина с точностью до миллилитра? На приборке для того и есть УКАЗАТЕЛЬ. Вот на нем видно с точностью плюс/минус полведра (а больше и не надо) сколько у тебя бензина.
