Дмитрий1972
Всем привет!
У меня такой вопрос по рулевому. Заметил что в одну сторону рулевое колесо делает два полнвых оборота (от прямолинейного положения) а в другую меньше. Как следствие в одну сторону колеса в кранем положении вывернуты больше а в другую меньше. Оборвало с одной стороны провод идущий к тормозным колодкам, а там ведь еще шланги тормозные. Машинка гарантийная - ноябрь 2003 года. Это неисравоность? Если неисправность то чего? Рейка или развал схождение делать надо? Это гарнтийный случай?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
То кто сход развал тебе делал наверное прикололся
Или у тебя одна тяга закисла вот как выход тебе и переставили баранку
Наезжай на гарантийщиков :cool: (если это их дело рук)
А если НЕ ОНИ делали сход развал то пошлют тебя на три известных буквы или баблов сорвут за сход развал ?.
А то что провод отрвался должны сделать ( или вообще обрезать так как они нафиг не нужны :cool: )
Дмитрий1972
Если я правильно понял то нужно сделать развал схождение и все проедет? А рулевую рейку настраивать не нужно?
ЕЖ
Да рейке там особо не чего настраивать
такой как у тебя случай
Бывает обычно из за того что если не могут отрегулировать тягу вот и переворачиваю все с ног на голову
чтоб сделать схождение и баранку ставят не правильно(точнее не так как она стоит обычно)
чтоб руль стоял прямо
пускай делаю сход развал если не могут правильно отрегулировать из за тяги то пускай меняю ее
Дмитрий1972
Спасибо за ответы.
поеду сдаваться гарантийщикам.
