Malez Piterskiy
Я вот разобрал...пошел купил новую Very Happy
Как их собирать????, а то нашел колпачки на микролампы для смены подсветки.
Alex.Km
Это какие, те которые на аварийке, клапане рециркуляции...?
Oleg483
Кнопки ЭСП разбираются со стороны кнопки. Для начала сбоку по центру отжимаешь шилом кнопку от стенки. Есть нюанс: с одной стороны она выходит легче. С какой - не помню сейчас. Надо попробовать с обеих сторон, где легче - там и отжать и снять. Далее открывается вид на контакты и светодиод. Все просто.
Собирается защелкиванием.
Malez Piterskiy
Как разбирается я уже знаю...но у меня там не диод, а микролампа с светофильтровым колпачком. При сборке у меня возникли проблемы. Две квадратные железки, на которые давит кнопка не встали в пазы. Они встают либо в нижние, в самой кнопке, либо в верхние, в крышке с рисунком стрелочек, а чтобы и туда и туда у меня не получается...
Сергий
я тоже новый блок купил, когда пролил сладкий чай и наивно попытался потом промыть.....
UDima
Не далее как вчера разбирал и смотрел эти кнопки.
Кнопка вынимается если ее немного отжать сбоку от корпуса,
Кнопка-коромысло качается на 2- полуосях (торчат в разные стороны). Одна толстая, дроугая тонкая. Вот вынимать лучше, где толстая, чтобы тонкую не сломать.
Под кнопкой у меня стоит светодиод, зеленый, а не лампочка.
Внутри действительно справа и слева от контактов стоят вертикальные пластинки, которые у меня то же вылетили из пазов. Но другую кнопку я разобрал аккуратней и посмотрел, что да как, а потом обе собрал.
Все работает.
Koba
Странно, а у меня лампочки стоят. Каждый раз летом обжигая пальцы об кнопки спрашивал :"почему не LED?" Машинка 2000 г в. Может светодиоды позже додумались наконец то ставить?
