Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
На 2109 при дотошной регулировке, всегда получается маленький ход педали сцепления! Что бы ход был больше, приходится натягивать сильнее, но тогда ход педали будет более 160 см! чего не велит инструкция! Если делать более 160 см, то ход становиться слишком большим и неудобным! И педаль становится выше тормоза. Особенно эта разница ощущается при езде на других авто, на 2109 чуть не в 1,5-2 раза ход меньше!
Сцепа новая, тыщи 2 проехал, но такая трабла было изначально и со старым сцеплением, думал обкатается.. Думаю, как бы не в вилке дело, что скажете?
Бессовестный писал(а):На 2109 при дотошной регулировке, всегда получается маленький ход педали сцепления!
Привод сцепления беззазорный,потому и рабочий ход меньше.
Бессовестный
т808 писал(а):Привод сцепления беззазорный,потому и рабочий ход меньше.
в смысле? На 2110 почему-то при практически такой же настройке, ход педали больше, а тут, как сяду на неё, переучиваться приходится первые 2 км
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Бессовестный
Ау тебя в панели передка, куда рубашка троса упирается всё нормально? Может потрескался и из-за этого всё?
Солярко
Авто: Кашкай.
Делай вровень с педалью тормоза или чуть ниже.
Бессовестный
dzelik писал(а):Ау тебя в панели передка, куда рубашка троса упирается всё нормально?
всё просматривал, от начало до конца троса всё в норме
Солярко писал(а):Делай вровень с педалью тормоза или чуть ниже.
так она итак вровень с газом стоит, если делать выше, то будет больше 160 см и неудобно становится жать, уже длинно получается.. думаю прокачать, мало ли
Солярко
Авто: Кашкай.
Бессовестный писал(а):так она итак вровень с газом стоит
Бессовестный
Солярко
блин, описался!! С Тормозом!!!
Солярко
Авто: Кашкай.
Бессовестный
Ты неправильно меряешь, там надо не от полика, а нажал педаль и от этого низа нажатой педали, потом бросил педаль и до верха, (ну тоесть не от полика, а именно ход педали) тоесть самому неудобно, короче не заморачивайся, делай или вровень с педалью тормоза или чуть-чуть ниже, посмотри на новых машинах у всех так.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Еще можно по задней регулировать
Когда она будет тихо включаться, тогда и нормально
Бессовестный
Солярко писал(а):ну тоесть не от полика, а именно ход педали
я в курсе
Солярко писал(а):посмотри на новых машинах у всех так.
как так? У меня на 2110, например, жмёшь сцепление, потом отпускаешь и это происходит плавно, а здесь, словно оно только с середины начинает работать и схватывает почти сразу! Недавно как-то мой знакомый сел за мою машину и ахренел! Он с 5-го раза только смог тронуться (я то уж привык на двух машинах ездитьс разными сцепами), сказал, что сцепа слишком короткая! У самого друга новая "Калина"! Тоже показалось ему?))
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Huyan писал(а):Когда она будет тихо включаться, тогда и нормально
пробовал, тоже слышал об этом, тогда педаль сцепы приходится задирать прилично! А в итоге всё равно немного будет хрустеть, меньше, но будет
Бессовестный писал(а): думаю прокачать, мало ли
что прокачивать?
ты чего там регулируешь?160 то мало,то много,то ваапще нетак
я в день по три-четыре авто менял.парил мозх тока портер
вот явно не под мою комплекцию
сцепление там было.
Бессовестный
rg-45 писал(а):что прокачивать?
действительно, о чём это я
rg-45 писал(а):ты чего там регулируешь?160 то мало,то много,то ваапще нетак
160 см от пола до педали
Huyan
Бессовестный писал(а):160 см от пола до педали
А ход педали какой?
может ты её не прожимаешь, ботинок уперся в крыло или сил не хватило
Солярко
Авто: Кашкай.
поставь как удобно.ну подрегулируеш сцепу не 2 а 3 раза до её кончины
потому и "рекомендуют".может у тебя там сцепа "хитрая" стоит.
Putnik77
Авто: БМД
Бессовестный писал(а):думаю прокачать, мало ли
О, давай
. Только кино еще сними как на 09 будешь прокачивать сцепление.
Я пока за поп-корном схожу.
Куда катимся
уже сцепление прокачивать собираются
поговорка думаю к месту, когда коту делать нечего тот наводит марафет, тут хуже.
Бессовестный
Putnik77 Dranik
читать ниже, чукча не умеет
Putnik77
Авто: БМД
Бессовестный писал(а):читать ниже, чукча не умеет
Ты, чукча, иди сцепление прокачивай.
. а не советы тут давай.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Putnik77 писал(а):Бессовестный писал(а):читать ниже, чукча не умеет
