ЕвгеничЪ
Есть таблица-образец, т.е. готовая и отформатированная для дальнейшего заполнения.
Столбцы:
1 столбец - список работ.
2. столбец продолжительность работ в минутах.
3. норма на каждую работу.
Ниже суммы итого по столбцам и дельта между двумя итого.
Человек открывает файл таблицы-образца и начинает вводить данные на каждый день (1 лист = 1 день, пустые листы копируются по мере надобности), т.е. листов будет явно больше одного и никогда заранее неизвестно сколько.
После того как он введет данные по всем дням (листам) необходимо получить сумму всех ИТОГО по каждому столбцу.
Т.е. на последнем листе делаем свод:
1. Сумма всех ИТОГО столбца "продолжительность"
2. Сумма всех ИТОГО столбца "Норма/час"
3. Сумма дельт со всех листов.
Но при всем при этом надо учесть, что количество строк во всех листах будет тоже изменяться в зависимости от количесва выполненных работ.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Сложность в том, что заранее количество листов и количество строк никому не известно. Т.е. какие координаты будут иметь нужные цифры ИТОГО на каждом листе заранее непонятно.
Реально как то добиться того, что бы эксель таки подхватывал нужные цифры или это утопия?
s-t-r-i-k-e-r
ЕвгеничЪ, итого снеси подальше вниз заведомо чтобы стока работы не сделать (например 100)
Дельту тоже. Они у тебя будут фиксированы.
Создай 31 лист такой и ещё 1 для суммы. В последнем ссуммируй все листы.
Больше 31 не может быть, а меньше может - просто ничего не добавится с оставшихся листов.
Только не забудь на след. месяцы пустой бланк с 31 днём скопировать чтобы потом не чистить.
Profit!
ЕвгеничЪ
так в зависимости от удаления или добавления строк значение переместится же... не?
с чего бы?
1 лист=1 день, если че... т.е. за месяц 31 лист (или меньше) с хз сколько строк в каждом
s-t-r-i-k-e-r
ЕвгеничЪ, зачем строки вставлять?
Пиши прямо по пустым ячейкам.
Т.е не вставляй, а пиши по 99 строкам lol1
31 лист сделай - это максимум.
Если забьешь 20, 11 листов будут пустыми и на сумму не повлияют.
Понял?
AND517
с чего бы?
строки не надо добавлять. растяни формулу на 1000 строк если надо, а сумму сделай в 1001. данные вноси в пустые, а потом если надо сортируй фильтром как хочешь. засада в том что будет работать пока в формуле нет деления и умножения
Adaptechnic™
hehe мужики, ну что мешает сделать ИТОГО или справа от таблицы (благо количество столбцев позволяет уместить на одном экране), либо ИТОГО поместить СВЕРХУ! hehe
Ну а сумму (формулу) растянуть на пицот строк lol1
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Кстати, если нужно чтобы обязательно ИТОГО было снизу, как полагается, то сделав его как и говорили, далеко снизу, продублировать его справа, чтобы не крутить колёсико в его поисках. Простой формулой
Код:
Ahmet99
Уже есть смысл программу разработать типа экселя, но которая будет считать как хочет автор, +всяческие навороты.
Тыщ 15 потянет наверно
pst
Adaptechnic™
pst
это одна из шуток кодеров, понятных только самим кодерам, но рассказываемая всем подряд? lol1
Andreanich
ЕвгеничЪ
Не надо ничего растягивать.
Делаешь 32 листа (31 - по дням, 32й--й на свод)
держи файл, все поймешь СкачатьЛист Microsoft Office Excel.xlsx
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
главное:
вставлять строки с новой работой ВЫШЕ строки с ИТОГО
ЕвгеничЪ
Понял?
понял, попробую примерно так сделать
Andreanich
спасибо!
klimser
Andreanich писал(а):
главное:
+1 Грубо говоря, формула будет ссылаться на итог всегда, даже если сверху вставить доп строку. К примеру есть ссылка на А10 (итог по столбцу с А3 по А9). После вставки 1й строки в диапазон с А3 по А10 формула автоматом будет ссылаться уже на А11 и т.д.
SeaRunner
pst
Это пример тупизма аффтора. "Hello World!!!" - это самая примитивная программа, которая встречается на первых страницах любой книжки обучения по С с нуля. На примере выше эта программа обернута в класс на JAVA, которые накуй не нужен. ROFL
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Re: И опять нужен совет Excelщиков
Реально. Смотри описание функций условного суммирования "СУММЕСЛИ" и подобные в русифицированном Excel. Они могут просуммировать только те строки, в которых встречается определенное ключевое значение.
Если возможностей Excel не хватит - иди кури Access, но без создания примитивной базы данных и программирования форм уже не обойдешься. supercool
Кот Чеширский
даже читать не стал - завтра гляну - может студенты помогут еси че отпишусь Drinks or Beer
ЗЫ день тяжелый был - но ржака - как отмыть холодильник.
rover
главное:
Только сначала надо равно + сумма, оттянуть выделение в столбец, и новые строки надо будет вставлять между Работа № 2 и Работа № 11, не выше и не ниже, тогда в общую сумму будет попадать в любом случае, так как итого будет А1-А12 и растягиваться при увеличении.
