ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Всем привет!
Проясните кто вкурсе.
Имеем самоходный насосный агрегат, что-то типа ЦА-320, СИН-35 или аналогов на базе а/м. Момент на насосный агрегат передается от двигателя а/м.
Допустим, включаем 2 скорость и отбор мощности. Начинаем качать жидкость только на 2 скорости. При этом имеем раход жидкости X и максимальное развиваемое давление жидкости на выходе насоса Y.
Внимание вопрос: как изменится Y (максимально развиваемое давление жидкости на выходе насоса) при прочих равных условиях, но при замене поршней/плунжеров насосного агрегата на поршни/плунжеры меньшего диаметра+соответственные гильзы?
Расход, понятно дело уменьшится.
Вопрос сложнойстей замены поршней насоса предлагаю опустить. Задача теоретическая.
Вступил в разногласия с коллегами на работе.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Увеличится пропорционально площади поршня, если отбросить изменение механических потерь. В школе не учились чтоль?
ЕвгеничЪ
AND517 писал(а):В школе не учились чтоль?
Через раз, видимо))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сила 1 = давление 1 * площадь 1
Сила 2 = давление 2 * площадь 2
Площадь 2 < площади 1
Сила 2 = Сила 1, т.к. в приводе ничего не поменялось.
Значит давление 2 > давления 1 ровно во столько раз, во сколько уменьшилась площадь.
Расход = объем цилиндра * кол-во оборотов.
Раз объем уменьшился, то и расход тоже.
Vlad B
Тока вот двигло тоже надо будет крутить пропорционально. Ибо такой давляк может поддерживаться только при определенном расходе.
ЕвгеничЪ
Vlad B писал(а):Тока вот двигло тоже надо будет крутить пропорционально. Ибо такой давляк может поддерживаться только при определенном расходе.
двигло крутится в обоих случая одинаково, изменяется только D поршня и больше ничего!
Добавлено спустя 3 минуты:
Вот мне тоже так казалось, но противников очень много... Честно говоря, сам ниче утверждать не стану.
Vlad B
уменьшая поршень уменьшим нагрузку на шатун
когда будет предел по мощи мотора большой поршень скиснет а маленький будет дальше нагнетать
ну и потери у маленького меньше в пересчет на обороты
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
вопщем давляк возрастет обьем упадет
этож 7 класс
ЕвгеничЪ
значит я победил коллег
второй раз уже за два дня))
