I_am_dimka
Машина ваз 2114 2006 года. Примерно 2-3 тыс. км назад загорелось обозначение ошибки двигателя(чек). Никаких нареканий на работу двигателя при этом не было. Спустя 1-2 тыс. км появились некоторые проблемы: завожу ПРОГРЕТЫЙ двигатель с выжатым сцеплением, обороты поднимаются до 900-1000 потом резко падают до 500, машина почти глохнет, но потом снова восстанавливается до 900. Если машина не ездила несколько дней(3-5), то после заводки в момент провала оборотов до 500, двигатель бывает и глохнет, приходится разочек газонуть до 2000-2500 оборотов и все нормально. Спустя еще где-то 1000 км машина будто стала хуже ехать. Динамика слегка ухудшилась, это лишь субъективные ощущения, возможно мне просто кажется. Подозрения на топливную систему, может датчики какие сдохли. Что нужно проверить? подскажите?
Код ошибки.
Возможно и с ДМРВ проблема,его заменой проверить.
узнать о чём пытается расказать ЭСУД владельцу Smile
сьездить на диагностику.
купить БК с диагностикой.
I_am_dimka
