virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Не могу определит источник стука. Проявляется только после ночной стоянки. Завожу и примерно после запуска на 4 секунде СТУК один раз , стук глоховатозвонкий. В процессе дня больше не наблюдается. Думал может бендикс на стартере , разобрал все почистил смазал, но звук остался. Может у вас есть идеи откуда стук?
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
virtex
Наврятли клапан, звук примерно как небольшим молотком стукнуть по глушаку. Сразу скажу глушитель проверил вдоль и поперек.
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Может при запуске глушитель нагревается ближе к голове и где то на стыке из-за расширения металла происходит этот звук. Просто больше нечему такой звук издать. Пускай кто-нибудь запустит двигатель, а вы послушайте.
virtex
Лёшций писал(а):Может при запуске глушитель нагревается ближе к голове и где то на стыке из-за расширения металла происходит этот звук. Просто больше нечему такой звук издать. Пускай кто-нибудь запустит двигатель, а вы послушайте.
Я пробовал слушать но немогу понят откуда звук. Тоже посещала меня мысль нагрева, но разве за 4 секунды может нагрется и почему на протяжении дня при полном остывании не проявляется этот звук.
Лёшций
Температура воспламенения бензина не маленькая, выхлопные газы той же температуры, у глушителя стенки тонкие и быстро перенимают температуру на себя. Вот как мне кажется. В течении дня машина не успевает полностью остыть, если частые поездки. Да и днем тепло, ночью прохладно, железо успевает промерзнуть. Там вправду ничего в двигателе щелкнуть один раз не может. Так что думаю придется привыкнуть к этому, ничего страшного
virtex
