знаки, обозначающие перекрёстки. это могут быть "Главная дорога", "уступи дорогу", "примыкание/пересечение с равнозначной/неравнозначной дорогой"
т.е. просто лесная дорога кем-то протоптанная и выходящая на трассу не отменяет ограничений, установленных на трассе. Но если там поставили знак "примыкание второстепенной" то это уже перекрёсток. и ограничения действуют только до него.
P.S. меня больше волнует как трактовать табличку "зона действия знака" под знаком ограничения скорости например.
Например загородом стоит знак "ограничение 70" и под ним белая табличка "13 км". что будет если уже через 5 км встретится примыкание второстепенной дороги, обозначенное соответствующим знаком? оно отменит "ограничение 70"?
Если метраж не написан, то до перекрестка ближайшего Вроде нет.
Таблички, кажись, имеют приоритет.
Можно смело говорить, что выехал из-за поворота и никакого знака не видел.
ГОСТ 23457-86 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения":
Табличку 8.2.1 "Зона действия" применяют:
- со знаками 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 для указания зоны действия знака. Зона действия знака, указанная на табличке, не должна превышать зону, установленную для этих знаков по 5.4.31;
5.4.31. Действие знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 - 3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за знаком, а в населенном пункте при отсутствии перекрестка - до конца населенного пункта. Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаками 5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этих знаков.
Указанные знаки должны быть повторно установлены после окончания населенного пункта или непосредственно за перекрестком при необходимости сохранить ограничения, введенные знаком, установленным соответственно до перекрестка или конца населенного пункта.
, просто другие номера знаков и пунктов P.S. а можно просто задним ходом проехать в нужном направлении это намного дешевле всего 100р(12.14 ч. 2)
реально работает ?
Знаков при выезде никаких нет. т.е. на встречку если не знаешь-выедешь легко. В таких случаях можно отвертеться, что типа выехал из двора?
возможно мировой судья пошлет с такими доводами. Мотивировка
т.е. в данной ситауции
действие знака не прерывается(зона действия на картинке неправильная)?
