Derek
Срочно нужно. Что бы если косяк, завтра отдать.
Купил ДМРВ 116 (БОШ). Но на нем нет зеленой метки. Это подделка?
Может сейчас так выпускают?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Эксплуатация атакуэт?
Ahmet99
С карбом таких проблем не бывает
pavel74
Авто: Опять сарай
Derek
Закинь в поиск как отличить настоящий от поддельного.
Derek
pavel74 писал(а):Derek
Закидывал. Все сходится, вот только нет зеленой метки.
Это меня и смущает.
Проверял тестером. Показывает 1.005
Старый (родной) видимо сдохший, показывает 1.05
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Без метки накуй
XADZZOX
Derek писал(а):Срочно нужно. Что бы если косяк, завтра отдать.
Зеленая метка вроде не для того, чтобы идентифицировать оригинал или выявить подделку, а для того, чтобы не не путать 116 с 037. Видимо первое время , когда начали выпуск 116 часто путали, для этого и визуальная метка была введена. Ну а ща мож не ставят ее - типо уже все различают, что 116 и 037 разные вещи. ИМХО
Extreme
а чо на поддельном трудно метку поставить?
тоже мне защита
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
епта там же номера на них. - по ним судить какой подходит
BPSNSK
Derek
позвони на завод-изготовитель для справки
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я бы поставил на машину для начала, если работает, то пофиг на все метки
Derek
Проехал в другой магазин. Там так же без меток.
Видимо точно перестали ставить.
Вот что интересное.
Сменил ДМРВ и прихода мощности не почувствовал.
Что за куйня? Ведь мой родной однозначно сдохший был, судя по показаниям с тестера.
XADZZOX
Derek писал(а):Сменил ДМРВ и прихода мощности не почувствовал.
Что за *****? Ведь мой родной однозначно сдохший был, судя по показаниям с тестера.
Почувствуешь приход на расходе бенза.
Новый то сколько показывает, 0,98 ?
Derek
XADZZOX писал(а):Derek писал(а):Сменил ДМРВ и прихода мощности не почувствовал.
1.005 - новый.
1.05 - старый, дохлый.
rover
Ушлый вангер
ДМРВ меряется в разбеге сопротивления. И тем более он на нормальных машинах регулируется винтом ХХ и винтом открытия заслонки на разогревочных
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
rover писал(а):ДМРВ меряется в разбеге сопротивления. И тем более он на нормальных машинах регулируется винтом ХХ и винтом открытия заслонки на разогревочных
это в мемориз.
ржал аки конь
rover
Ушлый вангер
Опять?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ага..видать ты хорошо винт разогрел
или что ты там предпочитаешь..
XADZZOX
это в мемориз.
ржал аки конь
Вот умеет Ровер умными словами херню морозить
rover
Ушлый вангер
Не ну у меня всборе он, с прогревом заслонки, датчиком положения и расходом, и клапаном хх, винтом хх, тросом газа, термодатчиком прогревочных, прям в одном корпусе, еще и фильтр прямо на него насаживается через короб, без всяких гофр и прочих. Странно было десяточный ковырять, у которого он всажен в гофру и если гофра порвана/снят фильтр = начинает барахлить
ДМРВ меряется холодный и на заведенной прогретой, разбег должен быть определенный. Он там импульсы выдает для форсунок вроде, но у него есть свое сопротивление рабочее, можно и так проверить
XADZZOX
Derek писал(а):1.005 - новый.
У меня тоже 1.05...
Derek
Еси не трудно отпиши че там у тяя по расходу сейчас будет? В личку чиркнешь... А то у меня тоже вроде дохлый, а машинка валит ( епта это я о тазике?
) и бенза вроде нормальненько расходует. Вот и не меняю пока
rover
Ушлый вангер
Блин, или он вольтаж выдает определенный, забыл уже
Помню что надо прогреть машину, чтобы замерять чего-то там
XADZZOX
rover писал(а):Он там импульсы выдает для форсунок вроде
Не...он ваще то искру вырабатывает на разогревочных
rover
Ушлый вангер
Вольтаж вроде датчик положения заслонки выдает, а дмрв выдает прямоугольный импульс и сопротивление, на основе его сигнала длительность вспрыска регулируется, так вроде.
Что за *****?
Надо 2 продольных полосы по кузову от переда до зада нарисовать - говорят, 30 лошадей мощщи добавляет....
