alexmart
Заметил в движении такую вещь: текущая мгновенная скорость по БК 0 км/ч (видимо не идет сигнал с датчика скорости), а по спидометру VDO все в порядке - и скорость показывает и километраж тикает. Неужели панель приборов и контроллер берут показания скорости с разных датчиков? То есть панель приборов все считает по ДПКВ, а БК с контроллера, который берет данные с датчика скорости. Правильно? Если да, то нафига так сделано? И чьи показания точнее?
Чем грозит отказ датчика скорости? И нужен ли он вообще, если к примеру БК не установлен?
В продолжение - проехал так километров 20, потом становился, выдернул разъем из ДС, воткнул обратно - заработал.
streloc
На форуме 24 лет
alexmart писал(а):Заметил в движении такую вещь: текущая мгновенная скорость по БК 0 км/ч (видимо не идет сигнал с датчика скорости), а по спидометру VDO все в порядке - и скорость показывает и километраж тикает. Неужели панель приборов и контроллер берут показания скорости с разных датчиков? То есть панель приборов все считает по ДПКВ, а БК с контроллера, который берет данные с датчика скорости. Правильно? Если да, то нафига так сделано? И чьи показания точнее?
может касяки в проводке от ДС до ЭБУ потаму как спидометор панели приборов работает без участия ЭБУ и ДПКВ
alexmart
Еще раньше заметил, что показания пробега по панели приборов и по БК отличаются. То есть если одновременно обнулить счетчики пробега, то через километров 300-400 показания панели приборов и БК отличаются на километров на 40. Как это объяснить, если исходить из того, что панель приборов и БК берут информацию о пробеге с одного датчика скорости?
P.S. компутер АМК.
mityaz
На форуме 24 лет
Панель приборов и ЭБУ берут данные, безусловно, с одного и того же датчика скорости. Но у них может быть разная чувствительность к искажениям импульсов с ДС. Поэтому, если ДС глючит, т.е. форма импульсов отличается от "правильной", то панель может их различать, а ЭБУ пропускать или наооборот.
