Kонстантин
Такая предыстория: на днях генератор забарахлил - не держал напряжение, начал жужжать - заменил подкову, РН, оба подшипника. Плюс заменил реле аварийки-поворотников. Напряжение в норму пришло, поворотники не сбоят, но выслушивая движок - после зимней езды с постоянно гудящей печкой, в тишине появились "новые звуки", в частности, при нажатии на тормоз - ясный щелчок (как реле) в районе приборной панели.
Раньше вроде такого не замечал, неужели в Калине тормозной фонарь через релюшку работает?
mdiman21043
Kонстантин
тормозной фанарь вроде работает через АПС-6, но ни каких реле там вроде нет.
Kонстантин
mdiman21043
Шелчок есть, точно в момент нажатия на педаль тормоза.
При этом ничего необычного с машиной не происходит.
Просто интересно разобраться, почему так разом возникли проблемы с поворотниками (сбоило реле) и с генератором (сгорел диод на подкове).
Основная версия - из-за частого зимне-весеннего буксования (с оборотами до отсечки), хотя это только предположение.
АПС-6 это иммобилайзер которая?
mdiman21043
Kонстантин
ну типа того, оно у нас МФУ)))
Ujeen 30RUS
Вот в этом и причина - щелкает кооперативное реле, ищи заводское (в нем установлена микросхема, а в кооперативном два транзистора, вот оно и щелкает на любую просадку напряжения) !
Kонстантин
При нажатии педали тормоза происходит щелчёк (звук примерно за рулём, под приборкой, по центру и чуть справа), аварийки при этом не мигают (значит это не поворотников релюшка щёлкает). Из-за чего просадка напряжения может быть при нажатии тормоза?
ps Тот-же ЭУР на порядок больше авариек вместе взятых берёт и не щёлкает ничего при парковке, когда руль крутишь.
mdiman21043
Kонстантин
снять приборку и найти на слух не пробовал?))
Скорее всего найдешь блок АПС он за крутилками климата стоит. Но вот чему в нем щелкать?
Kонстантин
mdiman21043 писал(а):
Kонстантин
По мне, чтобы приборку снимать, более весомая нужна причина Smile))
Просто хотел узнать у всех такой щелчёк или это у меня с машиной что-то не так.
ps Кстати. Случайно не знаешь в Н-ске есть магазины с хорошими запчастями на вазы? Месяц назад пришлось менять РХХ и ДПДЗ (ХХ зависал на 1500-2000 оборотах), в салонах вазовских фирменых (на русской и хилокской) их вообще не было, взял на шлюзе под москвичём, щаз опять зависают обороты - значит на шлюзе гамно продают, не знаю где и искать хорошие запчасти ...
mdiman21043
Kонстантин
Я последнее время затариваюсь в Олимп, пока г не попадалось, но они чуток дороже. Еще есть магазин на Гаранина 15, но там тоже Г попадается иногда. В общем Г есть везде, где то больше где то меньше.
