Как делать пол внутри домика?
  • Деревянный[ 3 ]100%
  • Бетонировать[ 0 ]0%
  • Другой вариант[ 0 ]0%
Всего голосов: 3
rover
Был на заброшенном участке, домик стоит целый, крыша шиферная протекает, будет делаться. Из-за того, что крыша текла, пол сгнил напрочь. Был деревянный. Заглянув под него, удивился, что там простая земля, без всяких пленок/гравия и проч. Висел в воздухе лагами без опор на землю. Размер комнаты 4х4 метра.
Расстояние от земли до пола ну, сантиметров 25-30 где-то.
Посоветуйте пожалуйста, как замостить пол, с рассчетом "чтоб он просто был", но был крепким. Во второй комнате 1,5х4 метра пол бетонирован, причем бетонирован наглухо, сейчас обьясню как - угол дома просел где-то на 5 см, с угла снаружи появилась трещина. Я так понял от избытка влаги под фундаментом изнутри. И в маленькой комнате пошла трещина шириной пару см. Заглянув в нее, увидел неармированный бетон толщиной 20 см. Получается в советское время, где все делалось за бутылку, просто вылили туда полкамаза раствора.
В большую комнату сомневаюсь целиком заливать, а замостить чем-то пол надо. Фундамент литой, уходит примерно на 0,5 в землю и выступает над землей где-то 25-20 см точно. Толщина стен в 1 кирпич длинной. Усадки как таковой нет, угол фигня, замазать придется. Буду нанимать кого-то подправить, бросать жалко. Дача считается заброшенной, однако почистив заросли вишни удивился, что она вполне рентабельна. Труба с водой есть, напор каждый вечер. Свет есть. Дом есть. 30 соток есть, ну блин все есть, даже душ целый с туалетом. Но черта города, лазиют дачное ворье, сволочи, обживать нехочу, надо поддерживать в порядке просто, чтоб продать когда-нибудь. Или жить, если газ разрешат
STAS152005
А какая проблема пол перестелить? Купил половую доску и зашил себе...Ну сделай черновой пол сначала пленку мембранную пришей чтоб влагу не пропускала доски сенежем обработай и настели...Работы на пару дней будет...
Rivet
На землю рубероид, хоть какая то гидроизоляция на него песок см 8-10, потом черновой пол... если жить, я б хотя бы 1 слой утеплителя сделал, Изовер или типа того. Потом половая доска.
Продыхи есть в фундаменте?
Не армированный - плохо.
Если жить не планируется, косметический ремонт и скинуть ЭТО.
Otto Frija
rover, если домик не для зимних посещений, на кой там извращаться с бетонными и наливными полами?
Если это летний домик, так и сделать как было - доски с зазором на лагах над землёй.
А угол ещё бы не сел, когда фундамент куда меньше промерзания.
ЗЫ: Как поднимать севший угол будете? Домкратом?
[Fred]
подпишусь, потом вникну и насру Pardon
Подешевле - нестроганая доска 40 на лагах, сверху фанера 6-8. Можно линолеум, можно фанеру покрасить. И лаги подпереть кирпичными столбиками, пролет 4 метра многовато если деревянные. Только от столбика гидроизолировать.
Meffex
+1. Так и делали
Обязательно иметь вентиляционные окошки в фундаменте. Скорее всего, пол сгнил из-за их отсутствия, а не из-за текучей крыши.
