Страница 31 из 34
Jackal
Яков_Лещ писал(а):
Chefirrok, у меня тоже без родных брелочков, кто-то поверх штатной охранной системы заколхозил Alligator. Но ключа два. Smile
Дубликат сделать реально, почему нет?
Там иммо нет?
Яков_Лещ
Jackal, у меня - или не было с завода, или он обойдён.
masta
Jackal писал(а):
Там иммо нет?
90й год, какое иммо? facepalm
Яков_Лещ
Про стекло что-то совсем грустно в книге...
Штатная сигналка:
maclein
Яков_Лещ писал(а):
maclein, гайка на 19, длина - 20мм, 22мм с юбкой.
Епть из обычного 19 прутка любой токарь выточит
Я умотал на недельку по работе, не успел заскочить ...
Можешь туда набрать, там колесного крепежа много разного и цены адекват
Походный проезд 24 "весь крепеж"
Яков_Лещ
maclein, ок, гран мерси! Drinks or Beer
Chefirrok
Ну в общем то всех с НГ.
Выкладываю отчёт по разборке коробки.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
На последнем кадре вероятнее всего причина падения давления масла, и как следствие не работающая коробка. Отдал аргонщикам, может получится что сделать
Яков_Лещ
Chefirrok, некрасивая трещина, такого не должно быть, лютый перегрев, скорее всего. cry
Chefirrok
Вот и я думаю, может туда какой нить радиатор все таки вхерачить от газели)))
Chefirrok
Тут кстати в Саратове 825-й дербанят=) погляди, может тебе чего понадобится https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessuary/supporty_zadnie_rover_800_1865571107?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Яков_Лещ
Там штатных теплообменников - за глаза. Была заводская опция, дополнительный радиатор АКПП, но это если дом таскать, или яхту. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Chefirrok, в Саратове они его летом разобрали, теперь оптимистично пытаются продать.
Chefirrok
Яков, вот скажи где взять сил, дабы не спалить этот пепелац???? Меня уже заааааеееее ла эта коробка. Какого ещё полового органа ей не хватает? Вроде собрали, вроде поставили. Залили масла как по учебнику 6,5. Сутки соленойды в керосине отмачивали. Сеточки почистили, фрикционы новенькие. А с..а ошибка 15 никуда не ушла. Перебрал штекер датчика скорости, ибо тот раздолбало. Всё нежно пропаял. Подключил. А первой скорости как не было так и нет. Что ещё блин сделать(((( что сделать чтобы она пуляла, когда в тапку топишь, понижая передачу? ) что сделать чтобы она не трогалась с третьей передачи в режиме д. Что ещё бл..ь сделать.
maclein
Сбросить ошибки?
Яков_Лещ
Не помню, вроде, я уже задавал этот вопрос - а это точно 3-я передача, не 2-я?
Chefirrok
Да стопудов) я когда рычаг в положение 2 ставлю, машину уносит со скоростью света) а в режиме д, даже шоха обходит, которую поцаны сзади толкают))))
Сдаётся мне, что нужны мне вот такие датчики: первичного и вторичного вала. Лучше парой, чтоб не гадалось.
Где б тока взять.
https://picclick.co.uk/Rover-827-later-autobox-input-shaft-speed-sensors-293778504032.html
И ещё, чего то у меня гур с утра в мороз не работает, пока машина не прогреется? У тебя как с этим? Как думаешь, это норм или пора PSF менять?
Яков_Лещ
Chefirrok, похоже на ДПКВ ЗМЗ-406. Smile
ГУР работает идеально. Good
Яков_Лещ
О! Новенький радиатор Valeo, всего за тридцать тысяч, правда, без учёта доставки. Smile
killabee
Какое интересное совпадение.
Есть хонда црв пруль 2000 года выпуска. Напрочь пропала задняя передача и вперед она начала ехать только в аварии. Привез хозяин этой хонды акпп с такой же праворукой без пробега по РФ. Сам он на доноре покатался, и ехала она, как назад, так и вперед с первой передачи.
Переставили эту акпп на его машину: она поехала назад, а вот вперед - только с 3 передачи. Сбросили ошибки, но она снова упала в аварию и едет только с третьей.
PS: Очень похоже, что это какая-то беда с электроникой или логическая несовместимость.
wirtgen
АКПП чем управляется на Ровере ? Блок ЭБУ один , и на мотор и на АКПП ? Внутри блока на наличие окислов посмотрите .
Яков_Лещ
wirtgen, у АКПП свой ЭБУ.
wirtgen
А где стоит , подлезть трудно ? Что про окислы пишу то . В 7 баяне есть у некоторых косяк , алюминий кородирует и заползает на плату . И вот там смотря где он залез может глючить что угодно .
Яков_Лещ
Под водительским креслом, я не извлекал, но думаю, с этим никаких проблем нет. Smile
Chefirrok
Яш, не в курсе по какому принципу регулируется шток у ручки АКПП?
Яков_Лещ
Был сервисный ролик на ютюбе, ща попробую найти.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
С 18.18: https://youtu.be/UtrzqjmSTCE
Яков_Лещ
Chefirrok, я Вас приветствую! Drinks or Beer
Что с автомобилем, ездит?
Страница 31 из 34
