alexan1690
Авто: Ваз 21102 1.5 8кл
привет всем дестяководам, у меня такая проблема: изначально после покупки авто была ватная педаль тормоза, после чего я решил поменять тормозные диски барабаны ну и соответственно колодки вкруг, прокачал тормоза с полной заменой тормозухи. результат такой же педаль ватная. колеса в юз не срываются даже при сильном нажатии на педаль. После этого были заменены ГТЦ и колдун, прокачаны тормоза. и результат такой же колёса в юз не сорвать на асфальте. Остается вакумник? или что еще посоветуете? Всем спасибо заранее.
LAVik
шланги как себя чувствуют?
alexan1690
шланги все целые.
Добавлено спустя 35 секунд:
еще заметил что при дождливой погоде лучше схватывают.
LAVik
попроси чтоб кто нибудь на тормоз понажимал на заведенном движке, а сам на поведение шлангов глянь. бывает корд рвется и они как шарики надуваются , а на вид целые.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Работу вакумника проверял? Проваливается ли она после старта двигателя?
LAVik
alexan1690
когда прокачивали такого не было замечено. но правда на заглушенном двигателе это делали
Добавлено спустя 33 секунды:
педаль проваливается после старта.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
alexan1690 писал(а):и результат такой же колёса в юз не сорвать на асфальте.
автор, может ты загоняешся...с каких пор это показатель хороших тормозов?
вообще то колеса в юз трудно сорвать летом
вакуумник когда дохлый, то он шипит при торможении и при глушении двигателя педаль поднимается и становится каменной
alexan1690
педаль каменной после глушения двигателя становится когда 2-3 раза нажмешь на педаль.
V1T
alexan1690 писал(а):педаль каменной после глушения двигателя становится когда 2-3 раза нажмешь на педаль.
значит с ВУТ все в порядке
alexan1690
значит получается я загоняюсь?
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
у меня тоже самое. недавно попробовал язануть. хрен там!!!
аж привстал когда тормозил)))
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
alexan1690
на пустой дороге попробуй нажать левой ногой на тормоз. Если в стекло впечатаешься - с тормозами всё впорядке
WAHOO
Авто: ВАЗ-21112 1.6 V8 Альтаир
нажимать на педаль тормоза нужно так-же как и на педаль сцепления-сверху вниз, не ставя пятку ноги на пол- и будет Вам счастье
Mostmajor
Такая же педаль - в жару еле тормозит, давить приходится прилично. А зимой в касание носка обуви.. Дома вакумник переделанный лежит - переделывал как в теме про ВУТ Торгмаш и его отличие от ВАЗ ВУТа.
