FANAT
Всем привет! Друзья подскажите плиз, знакомый купил 2112 с двигателем 1.5 16 клапанов. У нее недавно была сделана капиталка, но из-за попадания инородного тела в двигатель треснул поршень во 2-м цилиндре, больше ничего не пострадало. Знакомый поршни купил, поменял. Без накинутой головы они ходят нормально, но как только ставищь голову и крутишь привод грм, он крутится до определенного момента и встает так что дальше его не провернуть. Если кратковременно стартером крутануть все окей. Но он сказал, что при сборки поршней они у него из блока на примерно 1-2мм выпирали. Поршни он брал номинальные. Куда копать, поршни не те куплены или что-то другое? Если что-то не так написал, извиняйте с его слов пишу.
99_style
А как он собрал то,если поршня то выпирали на 2 мм??Там ннада минимум 2-3 прокладки класть. facepalm pst
IMPRINT
99_style
Ничего ничего,утрамбуецца.
1.5 на 16 клопах грм гнет при обрыве ремнЯ
Соот-но клопы должны упираться
Загнешь клоп стартером-снимать башку
AMAROCK
FANAT
Метки ГРМ выставлялись ? Может маховик перевернут и когда по метке на маховике ВМТ - на самом деле это не так. Если при выставленных метках ГРМ упирается - значит ГРМ стоит не по фэншую.
LAVik
на мой взгляд,если поршневая без проточек то клопы уже под медным тазом.
FANAT
А это я и сам не знаю. Мощность из-за прокладок не упадет?
Говорит, что выставылял ГРМ по зубчатому колесу на коленвале. То есть ошибки быть не может.
С проточками.
МегаVolt
IMPRINT писал(а):
99_style
уже утрамбовались Wink
FANAT
МегаVolt поршневая с проточками. Так что не должны. Pardon
МегаVolt
FANAT
упираться не во что не должно при прокрутке, может путаешь? т.е. сначала крутится легко, потом тяжелее, потом снова легко потом тяжело это нормально, но если крутится и дальше все никак, то скидывай башню и ищи следы после
FANAT
Резко стоп и не крутится ни в какую.
Знакомому скажу пускай он и ищет. Хотя говорит, что там все ок. Купил блин машину. ROFL
Я думаю в поршнях дело. Их менять надо.
Мне тут предлагали 1.5 16 ве pst за недорого
Отказался нна,тк за 3 года ремень раза 4 рвал,именно в динамич режимах
System
а что мешает поставить поршни от 1,6 и при орыве не гнуть клапана? Wink
99_style
ннада просто за грм следить,а байки про обрыв - это все от криворукости и пох...ма))
FANAT
Проблема была в поршнях. Он их заменил и все ок.
System
FANAT
Брак чтоль попался?или купил не те?И если не те,то какие брал Smile
FANAT
или купил не те?
Ну да. Какие он купил не знаю, так как не вдавался в это.
