galina
машина 2111 экспортный вариант. Евро - 3, инжектор, 8 клапонов, " мозги" BOSCH MP7.0, АПС - 4. Поставил БК 112 ГАММА с диагностикой ЭСУД, вместо штатных часов. Пошли помехи на тюнер. Заменил активную внутрисалонную антенну на штыревую с установкой над лобовым стеклом. В цепи питания тюнера " Кенвуд" стоит фильтр радиопомех, к антенне купил усилитель сигнала. Результат нулевой. Пытался экранировать тонкой фольгой промежуток между БК и приемником, ничего не дало. БК вытаскиваю, тюнер начинает работать нормально. Грешу на большое кол - во проводки в месте расположения тюнера и БК, наверное это создает какие - то помехи. Как от этого избавиться? БК снимать не хочу. Удивлен, но такой проблемы на форуме не встречал. Сообщение печатала жена, т.к. у меня нет @ - mail.[color=darkred][/color]
surik93i
явно из БК прет генерация по питанию
может попробуй поставить фильтр по питанию БК
или питание на БК взять с другово места
