Советуйте
На 3-5 квт чтоб болгарку и сварку тянул,да и для електроники какой
Под нагрузкой в 1.5 квт напруга падает с 190 до 160 вольт,при нажатии на болгарку диск встает
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
[/img]
http://www.afonya-spb.ru/upload/resize_cache/iblock/821/554_600_132ca41c9252d28bdfa14ef8e07e8565a/spn5500_Large.jpg
Бренд: Ресанта
Размеры:
Длина, мм: 305
Ширина, мм: 190
Высота, мм: 360
Производитель и Скидки:
Страна: Россия
Произведено: Россия
Дополнительная информация
СПН-5500
Характеристики
Диапазон входного напряжения, В 90-260
Номинальная величина выходного напряжения, В 220±8%
Номинальная мощность при Uвх?190 В (кВт) 5,5
Рабочая частота (Гц) 50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее 97
Точность поддержания выходного напряжения (
![Confused](images/smiles/wacko.gif)
8
Масса нетто (кг) 13
Охлаждение естественное
Время регулирования (мс) 5-7
Искажение синусоиды отсутствует
Высоковольтная защита (В) 260±5
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
rg-45
алекс спб писал(а):Под нагрузкой в 1.5 квт напруга падает с 190 до 160 вольт,при нажатии на болгарку диск встает
правильно.добей проводку стабилизатором
отдыхай. Здесь стаб не поможет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
бензо или дизельгенератор на 4-5 кВа решит проблему...
Есть варианты работающие в режиме сварки/генератора.
Небюджетно.
Поршеньковский
Это почеиу
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
его для чего п думали
Ahmet99
всё просто, когда ты сопротивление подключаешь, то напряжение тока резко падает, хотя оно и так было невысоким.
К тебе ток не идёт, там где-то ограничено по кВт,
поставишь стаб и будет типа 220, а ток будет слабый.
Объяснил как смог
Adaptechnic™
Ahmet99 писал(а):поставишь стаб и будет типа 220, а ток будет слабый.
вот ты умный
![hehe](images/smiles/04e.gif)
у нас в гараже напряга 160-180 была. Без стаба ваще не варит. А со стабом полуавтомат уже бодренько. До тех пор пока соседи цуки печки не включали, тогда уже и 220 не помогали - весь ток себе гады забирали
Добавлено спустя 29 секунд:
Ahmet99 писал(а):то напряжение тока
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
может сила тока, не?
*Kostik*
Авто: А4
Тоже интересуюсь только для дачи
Ahmet99
Adaptechnic™ писал(а): может сила тока, не?
в книжке читаль там именно напряжение тока, я сам офигел, век живи век учись, блин!
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Стабилизатором добирая мощу, еще более увеличиваешь ток в проводке сети. Он может быть чрезмерен для твоего сечения. Так что прикидывай более толстый кабель к более надежному источнику.
Сечение 8 квадратов через все гаражи идет
Просто стаб жлобский на подстанции,чтоб меньше пользовались наверно
BPSNSK
На ЛОЛе походу манагеры от Ресанты тусуются - постоянно барахло своё впаривают. Кроме неё ничего нет тут
BPSNSK
Пишут что россия,а китай всегда хуже был
Предложи лучше на 5 квт за 5 тыр-не китай не найти
Adaptechnic™
BPSNSK писал(а):На ЛОЛе походу манагеры от Ресанты тусуются - постоянно барахло своё впаривают. Кроме неё ничего нет тут
кстати стаб действительно г@$но. Начал глючить через несколько месяцев использования. всё собирался сдать в гарантийку, да не успел - сгорел..... гараж
Добавлено спустя 49 секунд:
а до него был наш кондовый. Пару лет оттарабанил. Полуавтомат телвин их всех пережил
Ludvig
алекс спб писал(а):Сечение 8 квадратов через все гаражи идет
На подстанции не бывает стаба. Не бывает кабеля 8 квадратов, или 6 или 10. Вопчем цепляйся на тот кабель своим в 4 квадрата, больше ничего не сделаешь. Этого достаточно, хоть и затратно, но дешевле Ресанты.
rg-45
Ahmet99 писал(а):Объяснил как смог
короче всё проще
при напряжении 220 на каждый киловат ток нужен 4.5 А.а при 190 уже 5.2А.при 160 6.3,и так далее. чем меньше напряжение тем больший ток потребуется для одной и тойже мощности. и если проводка не тянет и 5 ампер то требовать от неё 10 бессмысленно.возросшие токи попалят все "узкие " места.
стабилизаторы для временных скачков напряжения,а не для замещения генерирующих и распределительных сетей.
Ludvig
Не так выразился
Транс конечно
У нас сгорел по осени,с ним было ваще 170-180 в,потом председатель поменял и стало чуть выше 185-195 в
По поводу провода,он хорошего сечения,напруга в моем гараже и в месте ввода этого кабеля одинакова
Автомат на него не помню,толи 16 толи 25 а..почему то слабый автоматик,там можно все 32 а вешать
Ludvig
Ludvig
Все бы ничего но он только понижать умеет
Ludvig
Это норм. Подключай наоборот. "нагрузка" в сеть, а "Сеть" на нагрузку. Вольтметр тоже можешь переключить на Сеть, а то будет показывать приходящее напряжение. Зато наругу поднимет из руин.
Ludvig
![gpn](images/smiles/punk.gif)
почитал,да,ставят
Но если сейчас просадка а потом скачок-на выходе с латра все 250-260 будет
Вродь раньше были латры с приводом от моторчика-чего то их не найти в продаже
А симисторы-это даа,пишут что мрут как мухи от резких скачков,но эт в старых моделях было как понимаю
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Там где идут просадки как у автора стабилизатор не поможет,
Стаб поднимает напругу на выходе, но при этом ток по входу у него возрастает, что вызывает еще большую просадку.
К томуже губу закатать не мешает на счет 5 киловатт.
Если напруга в гараже всегда низкая(тупо не бывает высокой)
Можно постаить обычный трансформатор с вторичкой на 12-24 или 36 вольт
В зависимости от того на сколько повышать собираетесь.
У меня в одном гараже постоянно низкое(но без просадок, такое с подстанции идет)
Стоит обычный транс который поднимает напругу на 20 вольт)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Про потери в старом (или слишком тонком) кабеле уже пейсали?
*Kostik*
Авто: А4
ВОВАЯ
дай ссылку на транс плиз
Добавлено спустя 19 секунд:
Или название
ВОВАЯ
*Kostik*
ссылки нет, обычный транс 220 на напряжение нужное для поднятиянапример 12вольт.
обмотки соеденяются последовательно так чтобы вторичка увиличивала напругу на свой номинал.
сейчас рисовать немогу, смогу выложу картинку.
мощность подбирается легко
например есть напруга в 210 вольт. надо поднять до 220
нагрузка допустим до 2 киловатт.
2000 ватт/ на 220 напряжение получаем ток вторички грубо говоря 10 ампер. 10 ампер умножаем на ннапряжение вторички 12 вольт получаем 120 ватт. вот на 120 ватт потребуется трансформатор. он будет постоянно поднимать напругу сети примерно на 5%
если в техже условиях брать транс с повышением на 24 вольта(примерно 10%) потребуется мощность уже 250 ватт
ну и тд.
