dopolZ
Авто: 21120. 2001
Привет.
Пытаюсь установить связь с мозгом Январь-5.1 АВТЭЛ - никак!
Программа Чиплодырь, шнурок KKL VAG-COM for 409.1 (китайский за 300 руб USB), система на компе Вин8.
Тест адаптера работает, пишет что адаптер работает.
Скорость порта пробовал все что есть в настройках.
Если не подавать питание на 27 ногу, то он связь установить не может, НО прошивку считывает с мозга!
А если пытаться установить связь без питания на 27 ноге - пишет ошибку: Ошибка записи BootStrap
Что не так делаю?
d.dmitry
Виндовс хр может ему надо, всё что свежее не факт что совместимо.
dopolZ
Авто: 21120. 2001
Совершенно верно (во всяком случае в этом конкретном примере)!
Собрал из "древнего мусора" комп, залил туда ХРюню и всё получилось!
