Стенд же, вроде, только задние колёса проверяет? Если так, то, может, проблема в передних тормозах?
Если не тормоза, что может быть причиной увода?
На сервисе сказали, что это сход-развал.
Это сход-развал....Удивительно, но факт.
тормозит равномерно в прохладную погоду, подозреваю что может нужно тормозуху менять греется сильно.
Люди так устроены, что окружающий мир познают в ощущениях, а затем в сравнении.
Полагаю, надо сделать очередной раз сход-развал, поменять резинки, а потом продолжить тему.
Еслиувод при торможении, то кроме тормозов ничего влиять не может.
Хотя ТС проходил ТО говорит.
Ха, если плавно давить, тогда вообще ни одна машина не пройдет техосмотр
колодки - да, могут стать причиной такого поведения. ну или спущенное колесо из той же оперы и с такими же симптомами
