Настёна замужняя
Помогите, не заводится машинка одиннадцатой модели.
Поворачиваю ключ зажигания . Щелкает ц. Замок и всё, больше ничего не происходит
В чем может быть проблема?
И ещё, подойдёт ли стартер с девятки на одиннадцатую?
pavel74
Проблема может быть как в самом стартере, так и с плохим контактом где либо, в том числе связанная с массой.
Если на девятке родная коробка, то нет.
Настёна замужняя
Не знаю про коробку, машина куплена после 100500 владельцев
Напрямую от акб не крутит
Последний раз редактировалось: Настёна замужняя (17 Май 2014 08:20), всего редактировалось 1 раз
pavel74
2110user
так муж пускай разберется ?
Настёна замужняя
Было бы логично предположить, что если полезла под машину сама, значит, либо мужа нет, либо есть, но такой, что не разберется Smile
badboy2115
А как напрямую от аккумулятора пробовала крутить его, милая? ros ros
Наверное белорусский стартер у тебя, красавица, сменить бы его на самарский, но сама менять не лезь, это не так просто как смена тампонов, езжай к дядям в сервис...
serg_42
Настёна замужняя, напрямую от АКБ надо крутить так:
serg_42
А если пятакам кирдык? Wink
Настёна замужняя
Пробовала,не крутится
На выходных поеду новый покупать
AMAROCK
Настёна замужняя
Погоди покупать, Насть... supercool
Сначала проверь провод от минуса АКБ до двигателя. Клеммы на АКБ проверь. Когда включаешь зажигание - приборка загорается ? А когда пытаешься завести - приборка тухнет или притухает просто ?
