Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
а где модель пишется на нём? Стартер пошёл снимать
Samuraii писал(а):где модель пишется на нём?
На корпусе.Сделай хоть его фотку мобилой.
Samuraii
стартер снял на нём написано кзлтэ 29.3708-01 12в.
Samuraii писал(а):написано кзлтэ
КЗАТЭ
Куйбышевский Завод АвтоТракторного Электрооборудования.
Samuraii писал(а):29.3708-01
Старая безредукторная модель стартера.
Проверь не загрязнен ли конец вала якоря снаружи.
Вытяни рукой шестерню бендикса по валу и отпусти.
Бендикс должен быстро скользнуть по валу обратно.
Samuraii
Samuraii писал(а):скользит, нормально
А повращать выдвинутый бендикс вместе с якорем не догадался?
Теперь придется стартер разобрать.
Здесь разбирают Белорусский,но до пункта 10 он разбирается как и КЗАТЭ,лишь тяговое не на двух,а на трех винтиках.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-3.html
После этого на твоем откручиваем отверткой два винтика жестяной задней крышки,снимаем её и торцевым ключом на 10 выворачиваем два длинных болта,стягивающих крышки стартера.
После этого,
придерживая заднюю крышку,чтобы она не отделялась от средней части стартера, стягиваешь с вала якоря вперед ПЕРЕДНЮЮ крышку вместе с бендиксом и вилкой.
С большой долей вероятности могу предположить,что у твоего бендикса сплавилось поводковое кольцо вот так:
Почитай и эту тему.Твой случай.Даже по напряжению на нижней шпильке как у тебя.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121559
Samuraii
а чтоб добратся до этого кольца, надо весь стартер разобрать?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
также выдвинул и повращал как ты сказал, после вращения возвращается очень плохо, а зачастую во обще не возвращается, остаётся в исходном положении
Samuraii писал(а):после вращения возвращается очень плохо, а зачастую во обще не возвращается, остаётся в исходном положении
Значит кольцо,а может еще и вилку зацепило.Разбирать.
Samuraii писал(а):чтоб добратся до этого кольца, надо весь стартер разобрать?
Почти весь.
Выше я все подробно описАл.
Отдельно такие кольца ты не купишь,а неисправного бендикса у тебя скорее всего в запасе нет,так что придется покупать новый бендикс - он в сборе с кольцами.
В магазин пойдешь с своим бендиксом,т.к. их более 7-ми разновидностей.
Тебе нужен именно на старый безредукторный стартер КЗАТЭ.
Каталожный номер 2108-3708620 или 21080-3708620-00
Он здесь:
http://avtopasker.ru/catalog/goods.php?id=856
Сохатый
т808 писал(а):Отдельно такие кольца ты не купишь,а неисправного бендикса у тебя скорее всего в запасе нет,так что придется покупать новый бендикс
Смеёсси чтоль? Из-за копеечного кольца 500 рэ собаке под хвост? Лучше по сервисам пройтись - там этих дохлых бендиксов (с неисправной обгонной муфтой или сбитыми зубьями) море. С него-то и снимешь кольцо. Электрику-сервисмену в благодарность банку пива, сгущенки, пачку сигарет или чая. Смотря что он больше любит употреблять.
Samuraii
ок. пошёл я стартер разбирать, а если раньше до поломки он у меня так плохо заводился может и пятаки поменять? Чтоб сразу заводить без щелчков, с первой попытки, как думаешь?
Сохатый писал(а):Лучше по сервисам пройтись
Если есть время и желание.
Сохатый писал(а):С него-то и снимешь кольцо.
КольцА.Их два и их еще нужно будет поставить,не пропоров ладонь отверткой при снятии и установке стопорного кольца.
Samuraii писал(а):может и пятаки поменять?
А тяговое у тебя разборное?
А паяльником умеешь пользоваться?
А,как ты называешь, это "пятаки" у тебя есть?
Пока этим башку не забивай.
Samuraii
разобрал стартер можно сказать, когда снял реле сильно запахло палёным, потому что недавно у меня при заводе сильно повалил дым, из стартера вроде, а как я перестал заводить, дым прекратился, я потом долго смотрел что там к чему, но потом заведя поехал и езздил несколько дней.
Сейчас смотрю на бендикс и не вижу во обще в нём этого пластикого кольца, стоят две пластамассы и металическая шайба для вилки, не вижу не чего такого катастрофического
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
не пойму что еще там смотреть, вилка в порядке.. не пойму
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
паяльник в руках держал немного)))
Samuraii писал(а):не вижу во обще в нём этого пластикого кольца, стоят две пластамассы
Вот эти две пластмассы и есть кольца.Неужели не похожи?
Samuraii писал(а):сильно запахло палёным
И что в итоге горело?
Обмотка статора,якоря,или тягового реле?
Samuraii
вот не пойму, я ротор правда не вытаскивал, и даже если вытащу, увижу ли там чего? Очень воняет это тяговое реле, но вытащив его, оно было как новое, может оно само внутри выгорело? Как бы это всё проверить, что там менять?
Samuraii писал(а):Очень воняет это тяговое реле
Ну если оно воняет,то оно и горело.
Реле снаружи и если бы горел стартер,реле не провоняло бы.
Samuraii писал(а):может оно само внутри выгорело? Как бы это всё проверить, что там менять?
Даже если реле разборное,все равно подгоревшее не починишь.
Покупай новое и по ошибке не купи от БАТЭ.
Тебе нужно реле,крепящееся тремя винтами.
Стартер у тебя сейчас полуразобран.Капни пару капель моторного масла внутрь бронзовой втулки бендикса,а еще на бендиксе раздвинь отверткой эти пресловутые пластиковые кольца с одной из сторон и мазни Литолом стальное кольцо с обоих его сторон.
После этого собирай стартер.
Samuraii
а заместо заместо литола графитовая смазка пойдёт?
Во общем мне в магазин надо идти и брать это втягивающее, и не парится, да?
Samuraii писал(а):заместо заместо литола графитовая смазка пойдёт?
Нежелательно.Зимой могут быть проблемы.
Samuraii писал(а):мне в магазин надо идти и брать это втягивающее, и не парится, да?
Думаю что да.
Заодно и тюбик Литола купишь.
Samuraii
Samuraii
спасибо за помощь!
и волга не река, если
т808 не парень!
Друг который раз ты меня выручаешь и помогаешь! Да действительно сгорела это релюшка втягивающая, как новую поставил, машина стала заводится аж с полтычка, даже не как не привыкну к этому, я её еще стартером кручу, а она заведена уже давно.
Это раньше было дело, пока двигатель раскутится еле-еле, чтоб завестись.
Спасибо сто раз, еще раз и тысячу благодарностей!
Samuraii писал(а):спасибо за помощь!
На здоровье!
