Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Классика жанра. Поиском нашёл.
Цитата:Есть штатное отверстие, через которое проходит жгут. Снимешь бачек омывателя и увидишь как из лонжерона выходит жгут проводов. Просовываешь вдоль этого жгута кусок проволоки и ищешь его в салоне под панелью, слева от монтажного блока.
НО нифига я там не обнаружил никакой дыры. Жгут, который уходит от ЧЯ в подкапотное, становиться виден только у левой фары. Пришлось через сцепление тянуть.
pleschner
Ну так все через сцепление и тянут...
В чем вопрос то?
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Milly писал(а):Классика жанра. Поиском нашёл.
Найденное тобой в поиске не совсем верно, этот жгут в салон входит за моторным щитком под жабо, рядом с трапецией стеклоочистителей. ПОэтому ты его не увидел
alver_tmb
На форуме 10 лет
Авто: LADA Priora седан
Milly
Tom_as писал(а):Найденное тобой в поиске не совсем верно, этот жгут в салон входит за моторным щитком под жабо, рядом с трапецией стеклоочистителей. ПОэтому ты его не увидел
Жабо снял бы увидел? Раньше снимал много раз, но на жгут не обращал внимания просто. Цели были другие.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Tom_as писал(а):ПОэтому ты его не увидел
нет там ничего кроме трубочек корректора фар и проводки на мотор дворника и отопителя и датчика уровня тормозной жидкости.
Milly писал(а):Жабо снял бы увидел?
не увидел бы. я откручивал порог отодвигал половик или как его правильно обозвать, и через окошко блока предов щупал искал и совал проволоку.
75457_023.jpg |
вот где идет проводка |
49,95 KB |
1773 раз(а) |
Milly
короче гемор ещё тот. Поиск рулит не всегда
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Gordan писал(а):я откручивал порог отодвигал половик или как его правильно обозвать, и через окошко блока предов щупал искал и совал проволоку.
Где пучёк выходит из салона то я знаю. Не понятно где он выходит под капотом. Проволоку то суну, а ловить её снаружи где? Непонятно. Народ как то протягивает.. Как блин?
CodeName47
Авто: Пешеход
Я протягивал через основной жгут проводов заходит в салон чуть выше и правее педали газа. А уж где выходит там посмотреть то не составит труда. я так на 2х машинах протягивал, все норм.
Gordan
Milly писал(а):а ловить её снаружи где?
снимаешь акум и бочек омывателя стекол. как раз за ним и ловить
Milly
CodeName47 писал(а):Я протягивал через основной жгут проводов заходит в салон чуть выше и правее педали газа. А уж где выходит там посмотреть то не составит труда. я так на 2х машинах протягивал, все норм.
Пробовал, там дохлый номер. Плотность выше треша
Gordan писал(а):снимаешь акум и бочек омывателя стекол. как раз за ним и ловить
Оооооо!
Gordan
CodeName47
Авто: Пешеход
Milly писал(а):Пробовал, там дохлый номер. Плотность выше треша
Чего? Я 2 раза протягивал так причем последний раз провод сечением 16 квадрат сварочный
Намыль его либо машинным маслом смаж.
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Как же давно это было
Когда первый раз протягивал температурный датчик - тоже не нашел. Прошел через какую-то пустую мягкую заглушку почти по середине. Когда протягивал ПТФ - нашел таки ту самую, возле черного ящика, помню еще ручку плоскогубцев вставлял под обшивку, чтоб удобней было. Долго потом удивлялся почему ее в первый раз не нашел
Попутно спрошу - как запустить проводку для ДВР под потолком и как снять пластиковую накладку на правой стойке надоели эти висячие провода.
Milly
ViVerra писал(а): как снять пластиковую накладку на правой стойке
Отдираешь как можешь, там клипсы почти одноразовые.
ViVerra писал(а):Снимешь бачек омывателя и увидишь
Вот я тупой, мужики. Читаю одно, а в башке другое. А сейчас как прострелило. Я ведь не ОМЫВАТЕЛЯ снимал, а ОХЛАЖДАТЕЛЯ. идиота кусок! Бачок и бачок. Пипец.
через жгут который за мотором дворников проще, там проволоку воткнул и вот она над ЧЯ вылезла.
лезть конечно далеко к этой дырке
и прокладывать нужно внимательно, первый провод у меня там от датчика темп окр воздуха намотало на вал мотора дворников и оборвало к уям, подальше от мотора нужно прокладывать
чтобы протаскивать провода в плотных косах нужно провод обмотать изолентой что бы подобие острого наконечника получилось с намазать его смазкой любой и той же лентой примотать проволоку тонкую стальную, как протяжку
Tom_as
На форуме 10 лет
Цитата:нет там ничего кроме трубочек корректора фар
Ну так через эту заглушку кто мешает провод протянуть? при этом корректор рядом с ЧЯ и провод выйдет куда надо.
Vit59
Авто: 2112 2004
Tom_as писал(а):Ну так через эту заглушку кто мешает провод протянуть? при этом корректор рядом с ЧЯ и провод выйдет куда надо.
На первый взгляд просто.Когда мне ставили сигналку, ленивые установщики протянули через эту заглушку провода к сирене..Через год вода в салоне после дождя пришлось замазывать герметиком,потом когда менял гидрокорректор ,пришлось резать провода и протаскивать через штатный проход.Имхо, лучше один раз сделать как положено и забыть.
Tom_as
На форуме 10 лет
Vit59 писал(а):Tom_as писал(а):Ну так через эту заглушку кто мешает провод протянуть? при этом корректор рядом с ЧЯ и провод выйдет куда надо.
Фотка со старой машины, у меня туда коса в три пальца толщиной заходит (у меня уже электрокорректор стоит) и все ок!
Milly
Milly писал(а):снимаешь акум и бочек омывателя стекол. как раз за ним и ловить
попробовал, какое там ловить. я салона не сунуть, слишком плотно всё. А из капота, ничего же не видно, полметра лонжерона. Забил и оставил через сцепление.
