Страница 1 из 3
Тимыч
Есть дом.
В нём есть мансарда.
Не утеплена практически. (какой то тонкий слой утеплителя)
Делитесь опытом по утеплением
Нужно что бы недорого, просто (типа роквула), экологично и т.д.
Изнутри мансарда общита вагонкой.
На след. выхах планирую вскрывать, смотреть, замерять и до холодов потихоньку все сделать.
Любые советы и рекомендации приветствуются
Мансарда поделена на три комнаты. Для начала будет делаться 1 комната,на пробу, так сказать.
Ludvig
http://www.solomon-stroy.ru/catalog/penopleks/
роквул г-но, обчешешься с минералваты
Vlad B
Ну так в чем проблема, делаешь ветрозащиту, пихаешь лайтбатс 30мм, дальше степлером защиваешь пароизоляцию и после свою вагонку.
Вот распечатай себе:
Люда не шарит, роквул из базальта делают, никто еще не чесался как от стекловаты в прошлом, естественно работать в перчатках и робе.
Я ваще по потолку второго этажа лазил по роквулу полтиннику в шортах, ну плеснул воды - смылся роквул. Pardon
Тимыч
30мм?
там везде пишут что надо 100+100мм
вот хз с этим пенопластом удобно будет?
Ludvig
Влад би, я частенько бывал в Железнодорожном МО, где из базальта деньги делают. И полностью местные труженики просвятили по этому вопросу. День-два обязательно чесаться будешь. Там все в респираторах ходят, домой строго через душ, никого заставлять не надо. Пеноплекса надо до 60 мм, дальше бессмысленно. Теполпотери будут порядка 7-8 Вт/м2 поверхности. А минералвата гавно для отчаянных из ЛО.
Ahmet99
самое простое это снять пару верхних досок и засыпать туда опилок,
потом доски обратно приколотишь и у тебя уже сэндвич тёплый!
kolhoznik
Тимыч писал(а):
30мм?
сотка - это минимум. лучше двести конечно.
пирго такой - гидроизоляция, потом сам утеплитель, снаружи мембрана, которая работает только в одну сторону, но большинство и снаружи зашивают гидроизоляцией.
Vlad B
Ты там на зиму жить собрался? Даже у нас на СЗ всего 150мм надо, а 100+100мм это просто кто-то украл только 100мм и делает вдойне. 63
150мм достаточно, главное все щели закрыть чтоб не продувало, естественно обрешетку делаешь с запасом в минус, чтоб роквул обжимался, а не просто стоял.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Люда снова путается , что свойственно женщине.
Самое оно, это побывать на производстве пенополистрирола, там тоже все в намордниках бегают и молоко пьют.
Тимыч
По поводу толщины, вот производитель дает калькулятор.
http://calc.rockwool.ru/#step1
Тимыч
ну да, периодически зимой будем там жить)))
по нему и считал, показывает 200мм
Добавлено спустя 33 секунды:
там уже есть что то))хз что правда
Добавлено спустя 22 секунды:
где взять столько опилок)))
Добавлено спустя 41 секунду:
Ludvig писал(а):
Пеноплекса надо до 60 мм, дальше бессмысленно. Теполпотери будут порядка 7-8 Вт/м2 поверхности. А минералвата г@$но для отчаянных из ЛО.
хз, вроде доволен народ роквулом.
poliman
ставь роквул 150-200мм и будет норм.
владика не слушай - он ишак
kolhoznik писал(а):
гидроизоляция
пароизоляция Smile
гидроизоляция это мембранна и есть.
Тимыч писал(а):
30мм?
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя
http://www.teplocom-s.ru/catalogue/teploizolyaciya/uteplitel-rockwool/
poliman
обрати внимание, из какого бруса у тебя каркас выполнен - если 150мм, то бери роквул 150мм, если из 200мм, бери 200мм.
Тимыч
логично. поглядим.
rg-45 писал(а):
Тимыч писал(а):
30мм?
переведи на земной язык. Для совсем нстроителей
Meffex
Какой брус? У него мансарда. Там вагонка - пустота толщиной в стропила - обрешетка - рубероид - шифер. Всё
poliman
мансарда выполнена из каркаса.
вагонка пришивается на каркас из бруса/доски
хотя кто то сначала обрешетку пускает, потом вагонку на нее.
Тимыч
он имел ввиду ширину стропил имхо.
А так там вагонка-стропила-какой то утеплитель-по идее должна быть ветроизолция-обрешетка-металлочерепица
Vlad B
Поля, ишак ты, человек мансарду утепляет а не спальню. 63
poliman
Тимыч
хочешь, я те типовой узел скину
Тимыч
ну она должна стать жилой после утепленияSmile
Добавлено спустя 31 секунду:
poliman
кидай
poliman
наскока я понял, там три комнаты
а мансардой кличут тупо второй этаж
если жить в доме или приезжать, то лучше утеплителя не пожалеть и сделать нормально.
Vlad B
Ну если исходить из ширины бруса то да, щас вот как раз делаем мансарду на фазенде, 150мм брус.
Тимыч
да, там типо такой комнаты
Vlad B
На потолок 200мм обязалово, стены 100-150.
Основные теплопотери через потолок идут и от продувки, т.е. если стены 100мм ставить будешь, то ветрозащита справится и будет тепло.
Ну и конечно решают ИК-панели для обогрева, самый большой КПД, ибо греть воздух обычными конвекторами и масляными радиаторами ну его нахъ.
Тимыч
еще не понятно из чего сделана стена (на картинке на ней висит кондей). Первый этаж из бруса. Второй надеюсь тоже.
poliman
да тоже из бруса, больше не из чего. небось зашили профлистом.
Страница 1 из 3
