stas_pol
Пересталти гореть стоп-сигналы, все сразу. Лампочки целые.
Сигнализатор неисправности лапм стоп-сигнала молчит как немой.(такое ощущение что его вообще нет)
По мурзилке смотрел схему - них. не понял.
Поскажите, какие клемы по цепи проверять и как. Только пожалуйста доступным для ламера языком.
PS всесте со стоп сигналами перестал гореть левый задний габарит.
Vlad B
Шевели плату в фонаре, окислилось там всё, а лучше новую купи и поменяй. Продаются по 2 платы в комплекте, для бокового фонаря и задней двери. Т.е. купи левый комплект и правый.
stas_pol
Да шевелил уже, не помогает. (тем более машине всего месяц, наивно полагаю, что за месяц не должно было окислиться)
А почему тогда лев. габарит перестал гореть ?
Tolyan2006
А на лягушке (контактник над педалью тормоза) все разьемы на месте?
stas_pol
На месте, но проверить саму лягушку как не знаю, пытался снять контакты (хотел перемкнуть их посмотреть), дулся-дулся так и не смог вытянуть. Засунул туда (в контакты) клемы тестера в режиме пиканья при замыкании, тестер пропикал, что это знасит - не знаю.
А еще меня интересует, почему не реагирует на события сигнализатор неисправности лапм стоп-сигнала.
stas_pol
Подскажите кто нить какая клема, находящаяся в черном ящике, отвечает за стоп-сигналы.
G13
Проверь предохранитель. Скорее всего он сдох. Только проверяй не по внешнему виду (так разрыв не увидеешь), а на прозвоз или заменой на заведомо исправный.
stas_pol
На сколько я зная, предохранитель идет не на один потребитель электричества а сразу на несколько, в нашем случае:
F17 по мурзилке
Лампа освещения салона
Лампа индивидуальной подсветки
Лампа подсветки выключателя зажигания
Лампы стоп-сигнала
Часы (или маршрутный компьютер)
Я бы догадался поменять предохранитель если б не работало все из вышеперечисленного. Или я чегото не понимаю ?
zett
Сунь +12 на лягушку. Если стопы не загорелись - то на другой контакт. Загорелись - лампы и провода к ним рабочие.
Теперь подсоедини к другому выводу лягушки и нажми на тормоз. Если опять загорелись - значит лягушка живая, и проблема в проводах от ЧЯ или в самом ЧЯ.
ЗЫ Во избежании КЗ напругу подавать не проводом, а через лампу переноски.
stas_pol
Прошу прощения за тупость, но лучше перебдить чем недобдить.
Поправьте меня если я не правильно понял:
1. Берем обычную лампочку на 12 в с двумя проводами (она же переноска)
2. Один конец цепляем на клему акку. +12 в.
3. Другой конец всовуем на один контакт лягушки.
4. Смотрим загореласьнезагорелась. и т.д. дальше все понятно.
Все верно? особенно интересует правильность понимания п.1,2
Ксандр
Все эти цепи идут через реле контроля исправности ламп- посмотри там/на блоке предохранителей/.Бывает внутри реле проблемы - слабое звено именно там.
Удачи
Ксандр
Удачи
ZaSKaR
Нет! Берёшь провод,один конец на +,а второй поочерёдно на контакты ляги!
А вобще непонятно:
Есть или нет? В ЧЯ реле или перемычки? Если реле,то неисключено,что именно оно и вышло из строя!?
Ксандр
Удачи
stas_pol
Удачи
Реле вроде имеется, его вытянуть?, разобрать? что именно там должно быть ? как определить его неисправность ?
Кстати, до этого горел предохранитель F17 (7,5 A) твечающий за:
Лампы стоп-сигнала
и F11 (5 A) Лампы габаритного света правого борта
ZaSKaR
Заменить!
Заменил надеюсь?
stas_pol
Заменил надеюсь?
Самос сабой, но поставил китайский на 5А
Vlad B
Тема раскрыта? Very Happy
Vlad B
zett
Cовершенно верно. Причем, если проводка целая и не коротит на массу, лампы (и стопы, и переноска) будут светиться вполнакала примерно. А если проводка замкнута на массу, перноска будет светиться в полный накал.
stas_pol
Вчера пошел в магазин, купил реле контроля исправности ламп, на 10-ку не было взял на васьмерку, мне продавец сказал, что они одинаковые.
После этого вытянул старое и вставил новое (вытягивание прошло не без труда, пришлось надуться не слабо, даже отвертку применил)
И случилось чудо, стоп сигнал заработал.
разобрав реле дома обнаружил следующее:
http://i001.radikal.ru/0710/f3/5954d27285aa.jpg
Как называются сгоревшие компоненты не знаю но хотелось бы у знатоков узнать:
1. Какова причина сгорания, не является ли это сгорание следствием какогото серьезного замыкания.
2.Почему не сгорел предохранитель.
3.Почему по прежнему не горит задний левый габарит.
ZaSKaR
Возможно плохого контакта или некачественных компонентов!?
Ток был слишком слаб для этого,либо предохранитель г...!?
1. Контакт разъёма и платы;
2. Лампочка.
stas_pol
2. Лампочка.
Замерял ток на конце клемы, которая втыкается непосредственно в плату, там ноль, надо проверять или в черном ящике, или в разьемах, не подходящих непосредственно к плате.
Еще вопрос - должна ли произойти какаято индентификация испорченной лампочки на приборах машины ?
Последний раз редактировалось: stas_pol (23 Октября 2007 12:22), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Ток??? Shocked Конечно там будет ноль,а ещё теперь предохранитель в мультИметре смотри! Laughing
stas_pol
Виноват, напряжение
(просто я такой ноль в электрике что путаю название "ток" с "напряжением", на мультиметре переключаю все правильно интуитивно, в общем если ставлю клемы мультиметра на аккумулятор - 12в показует, а когда всовую клемы мультиметра в клему подходящую к включенным габаритам - ноль показует)
