Имеем болгарку Бош от акб, нужен еще один, где в Питере взять? подойдет только родной? Малазия 5 косарей, Джомани под десятку
Alex_b
Авто: Largus 7-ный Люкс
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тебе надо чтобы акб подходил по посадочному месту. А контакты уже перепаять сможешь сам. От макиты например подходит к калибру без переделок, и наоборот.
Можно проехаться по сервисным центрам и попробовать найти убитый акб, лишь бы был целый корпус, разобрать его и зарисовать соединение пакета акб. Затем купить в радиодеталях, или любом магазине подходящие по размеру 1,2 вольта и впаять самому
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/akkumulyatory/
serg26
rover
Ушлый вангер
Ну в магазин принеси и воткни макитовский. Если акб сдох, то разбираешь его, внутри 10-14 акб АА стоят, рисуешь как стоят перемычки, покупаешь любые акб и впаиваешь. Можно по 2700 ампер каждый воткнуть, шуруповерта на сутки хватать будет, единственно что у них сейчас зарядники попсовые идут с таймерами зарядки 1 час, придется большой обьем заряжать час, затем вытащить, охладить, снова заряжать час и так повторять пока не наполнится
serg26
rover писал(а):Ну в магазин принеси и воткни макитовский. Если акб сдох, то разбираешь его, внутри 10-14 акб АА стоят, рисуешь как стоят перемычки, покупаешь любые акб и впаиваешь. Можно по 2700 ампер каждый воткнуть, шуруповерта на сутки хватать будет, единственно что у них сейчас зарядники попсовые идут с таймерами зарядки 1 час, придется большой обьем заряжать час, затем вытащить, охладить, снова заряжать час и так повторять пока не наполнится
так макитовские вот такие по твоей ссылке
а там просто по направляющим горизонтальным защелкивается, или макитовские и другие есть?
rover
Ушлый вангер
У макиты на литиевых контакты другие вроде, а простые коробки под кадмиевые подходят по направляющим под калибр
serg26
rover писал(а): а простые коробки под кадмиевые подходят по направляющим под калибр
что то я их немогу в продаже найти, таких макитовских батарей
rover
Ушлый вангер
Ну вот по ссылке простые кадмиевые есть же
serg26
rover писал(а):Ну вот по ссылке простые кадмиевые есть же
те что по ссылке макитовские мне не подходят, там контакты аккума внутрь ручки шуруповерта заходят
мне надо те которые на горизонтальных направляющих защелкиваются, а не вовнутрь контактами вставляются
Vlad B
Внутри кадмиевых и гидридных блоков стоят обычные сидовые Sub-C элементы, продаются у нас везде, на ибее их ваще до усраки.
rover
Ушлый вангер
serg26
rover
у меня кадмиевый, но принцип крепления там как ты привел ссылку на литиево-ионном
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
rover писал(а):Тебе надо чтобы акб подходил по посадочному месту. А контакты уже перепаять сможешь сам. От макиты например подходит к калибру без переделок, и наоборот.
Лкчше не паять, это пол жизни заберет у аккумов, лучше контактной сварки нет, а таких специализированных фирм как грязи, у нас вон даже емкость добавляют, за вполне адекватные деньги.
да не буду я паять, делать нех, неоригинала, я так понял, нет? Сам то Бош банчит приблудой от своего инструмента
FHR писал(а):Имеем болгарку Бош от акб, нужен еще один, где в Питере взять?
avito.ru
Там себе взял для Макита два литиевых АКБ по пицот. В магазине - 3500.
rover
Ушлый вангер
Zippo2
Я паяю акб так, вообще часто приходится сталкиваться с подобным по работе - чищу ножом торцы акб, или батареек, где-нибудь 3х3мм пятно, потом смазываю флюсом для пайки аллюминия и нагретым паяльником с оловом дотрагиваюсь до места пайки, сразу появляется контактная точка из олова. Затем даю остыть пару минут и уже припаиваю провод/проч сразу луженый. Пайка контакта занимает секунду, все батарейки живые. Если их греть, то они наверное сдохнут, до этого просто не доводить.
Паяются абсолютно любые батарейки, надо просто уметь
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
rover
паяньником низя
